Плохо включается первая и вторая передача А80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grimhold, 5 мар 2012.
  1. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    прошу прощения за тупость, уже который день на работе, до гаража добраться не могу, замучил вопрос: где этот карданчик находится, под машиной был один раз и толком не смотрел?
  2. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    А прям к штоку выбора передач болтом прикручен.Там не ошибёшься.Открути болтик на 10 вытащи и попробуй лево право.Должен упруго ходить если болтается то и 1 и 2 будут мозги делать
  3. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    100 355 015 Номер сальника 15-24-6 Но там такая выработка редко бывает
  4. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    Сегодня наконец то снял все, сегодня буду разбирать, чистить , колхозить! кардан балтается во все стороны. у шара небольшой люфт в седле!
  5. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    сегодня же был установлен новый сальник, обошолся всего в 50р.
    чтобы вытащить старый был взят саморез черный по дереву немного вкручен в сальник . затем берем пасатижи и несильно тянам на себя. чпок и сальник выскочил!
  6. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    резиновая обойма шара оказалась цела, но все равно залил по периметру герметиком! шар имеет люфт по вертикали, ктонибуть знает как от него просто и быстро избавиться?
    фотки к сожаления на данный момент не загружаются. чуть позже выложу!
  7. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    теперь лечи кардан и будет тебе счастье:hi: и небольшой люфт шара вовсе не страшен
  8. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    какую смазку лучше набить в карданчик графит или солидол!?
  9. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Если пыльники целые то всё равно.Я мешаю смазку с маслом и она долго не меняет консистенции
  10. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Крестовина в кардане сильно изношена?
  11. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    после разборки и промывки в обезжиривателе, ужаснулся. и как только передачи включались? один палец кардана был сильно изноше, в половину стерт да еще и неровно, а в фарме овала, на корпусе выработка была тоже неслабая. все восстановил при помощи паксипола! резинки тоже маменил! чуть позже выложу фотки!
  12. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Я сверху на шарик -вернее на лепестки-подобрал стопорное колько по диаметру -типа как идут на подшипники передней ступицы .От какой машины даже и не помню-валялось в куче -но люфт убрался А вообще они продаются по размерам(видел в магазе)
  13. kcb
    kcb Bad e-mail
    9 июл 2008
    202
    Омская обл.
    А4 Allroad /B8
    Также частым виновником плохого включения первой передачи, часто является подшипник находящийся в маховике /позиция 19 на иллюстрации 4-00 по Etka/- 056 105 313C. Проходил в бытность владения Audi B4.
  14. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Согласен-когда первичка не останавливается из-за него-включить передачу тяжело.И тогда еще до кучи-малые обороты холостого хода -несколько раз встречался с таким -заедал регулятор хол хода на ААД-обороты 550-600 Промыл -обороты выросли -все включается хорошо
  15. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    :fotku::fotku::fotku:
  16. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Люди кто подскажет можно где нибудь найти отдельно шток переключения передач (в екзисте он называется огибающий вал) артикул 012 311 619 D (этот артикул написан на самом штоке) смотрел в екзисте там есть только 012 311 617 С (под восьмым номером) или они идентичны?[​IMG]
    может кто знает где можно найти отдельно такую деталь, на разборках нету, только целиком КПП, может обзвонить все ремонтные мастерские где ремонтируют КПП, не знаю что делать и как быть....Подскажите добрым советом....
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    номер по етке не пробивается
    идет на сотках, на А6, 80-ках
  18. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    и что это значит? такого артикла какой мне нужен (что на штоке написан) НЕТУ?
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #39 Vinni58, 11 мар 2012
    это скорее всего значит что ваш артикул - часть более крупного узла и отдельно не поставляется, так часто бывает.
    либо номер на нем - номер более мелкой детали, входящей в состав этого узла.
    номеров больше никаких нет?
    012311619D номер даже не гуглится............
  20. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Фигня этот поксипол!!! Берёш надфиль Трубку с диаметром 10мм обтачиваеш под внутренний диаметр трубки набиваеш и тогда забываеш!!! а поксипол сотрёт быстро
