Плохо включается задняя передача
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Re_Format, 16 ноя 2007.
  1. Re_Format
    Re_Format Новичок
    12 окт 2007
    35
    Audi A6 2,4 1997
    Ответ: Плохо включается задняя передача
    в данном случае, нужно отрегулировать блок управления между сиденьем и пелью газа :rzunimagu
  2. Слава A6
    Слава A6 Новичок
    26 апр 2010
    1
    Re: Ответ: Плохо включается задняя передача
    В какую складку на пиши по подробней!
  3. Satt
    Satt Новичок
    4 ноя 2017
    4
    Курская обл.
    Товарищи, подскажите пожалуйста. поискал по форуму, эта тема максимально подходит [​IMG]
    была значит у меня проблема, отвратительно включалась задняя, и остальные, не сказать чтоб хорошо, даже на заглушеном моторе.
    грешил на шарнир кулисы, так как на нем заметно ощущается люфт.
    сейчас мотор снят с машины, кпп отсоединена от мотора, пробую переключать передачи:
    все передачи по очереди нормально включаются, если я тяну или толкаю тягу переключения, заднюю же я могу вставить только рывком
    изначально у меня была проблема со сцеплением (скорее всего в ГЦС пружина развалилась) ну и шарнир разбит. подозреваю что после этого внутри кпп согнули вилку выбора
    у кого какие мысли по этому поводу?
  4. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Вскрытие пркажет
    Satt нравится это.
  5. Satt
    Satt Новичок
    4 ноя 2017
    4
    Курская обл.
    да походу придется... прост думал- мож кто умную мысль подаст :)
