Плохо холодит кондей
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fell, 12 июн 2020.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Вооот.
    PS
    Всё известно, и какой компрессор стоит у ТС, и какой датчик, и какие проблемы могут быть, и что с эти делать, только ТС решил идти своим путем.
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.416
    A4 allroad 2015 г.в.
    ему же его поменяли, у меня два типа компрессора бьется, один с клапаном, второй с муфтой и оба денсо) так что какого типа у него установлен, это вопрос
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Серег, иногда во влажную жаркую погоду обмерзает трубка под капотом, ну и, соответственно, перестает поступать холодный воздух - это нормально или все же нужно озаботиться?
    Ошибок нет. Насколько помнится, так было всегда - когда купил авто в Германии в 2005 году, до и после замены уже двух конденсаторов из-за ДТП и замены датчика давления G65 - т.е. когда неоднократно перезаправлялась система...
    В общем 15 лет как-то не задавался вопросом (отключал на минуту кондей и все проходило), а теперь вот стало интересно, когда купил новое авто и прокатившись на старой и новой в один и тот же день, ощутил разницу...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Привет.
    В целом ненормально, но в elsa видел заметки на эту тему, что такое может случиться, надо поискать.
    Старая 8е, а новая?
    sanya-1 нравится это.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    ФВ Мультиван
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Спасибо за наводку! Тогда я сам там поищу.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Не изучал, но если там два контура, то стоят трв на каждый и работа/регулировка идет по другому.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Из elsa
    "Механический компрессор климатической установки производства „Denso“, с регулировочным клапаном компрессора климатической установки -N280- (начиная с 2012 модельного года в зависимости от двигателя также с электромагнитной муфтой климатической установки -N25-)"
    Компрессор всегда с клапаном, но привод либо через демпфер (постоянный), либо через муфту N25.
    В 2009 был демпфер, поэтому я и задавал выше вопрос про муфту.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    После слова Инструкция
  10. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.416
    #30 Вофффка, 1 июл 2020
    т.е если у него сорвало резинку на электромагнитной муфте, то холодить кондей не будет, так же на этом форуме была тема про заслонку заклинившую, что вся система холодит, а холодом не дует, пока руками заслонку не повернули, потому что там что-то с приводом было) пусть ищет начиная от компрессора, если беда с заслонкой, то обратный шланг к компрессору будет холодный(если система холодит то можно руками определить один горячий шланг второй холодный),
    а у меня история была, через уплотнение гнал компрессор, заправили люминисцентной жижей, определили, приехал менять компрессор, мне предложили промыть всю систему, я отказался, попросил поменять только компрессор, мне его поменяли и поставили электромагнитную муфту с клееной резинкой, чтоб через пару дней порвалась, и я опять к ним приехал и типа уже под это дело мне пришлось оплатить там чет под 60 тыров, но я залез сам, заказал муфту новую покрутил компрессор, промыл все радиаторы(все было чисто) все собрал заправил и забыл про эту проблему) все инеем в машине покрывались)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    большое мерси!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    дальше можно было не продолжать
  13. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    Проблема решена. Дело было в датчике давления, он то работал то нет.
  14. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    А номер датчика не подскажешь?
  15. fell
    fell Новичок
    17 май 2018
    8
    Тульская обл.
    4H0959126 Датчик давления VAG
