плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
    я не гуру но поправлю- не раннее зажигание
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #182 jonatan, 1 апр 2011
    а почему не влияет на запуск никак? Он то должен влиять то по определению.Регулятор начала впрыска-регулирует начало впрыска а если есть впрыск будет и запуск а если есть запуск то и все остальное тоже есть
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    напомню тебе Мишаня из Челябинска .Делать с отверстием ничего не надо .При сжатии топлива происходит нагрев его и чтобы чего не вышло надо пускать его в расход чтоб уходило и уносило тепло на обычных насоса на выходе стоит болт с надписью на головке OUT что говорит что там есть отверстие расходное диам 0.6 мм.на современных насосах тоже есть расходное отверстие диаметром скорей всего такое же около 0.6 мм а штуцер с шариком это когда давление в корпусе насоса на оборотах 1000-1125 будет где-то 25 бар и его надо сбросить чтоб не разорвало корпус и не выдавило прокладки
  4. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    При запуске мотора электроника никак не влияет, только установленный момент(угол) впрыска. Когда мотор запущен, то в дело вступают электронные "помощники".
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    позвольте вам возразить. В пусковой момент надо подать топлива даже больше чем в режиме максимальной мощности и это делает электроника и после запуска перевести насос точнее автомат опережения впрыска в режим холостой ход
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Колличество топлива подаётся больше, но момент(угол) ни кто, в момент запуска, не корректирует, только тот, что установлен.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    угол впрыска в момент запуска изменяется пропорционально давлению подкачки и по экспонете приближается к заданной конструктором величине
  8. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    прочитал пару страниц и стало интересно чем Вы мне хотели помочь с Вашими познаниями VP44 и АКЕ мотора(ну и ему подобных)
    на форуме мало людей разбирающихся в этих двигателях...например UTUG,PAU
    80% всех тем по этому вопросу флуд!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так у тебя все еще есть проблема с теплым запуском ?
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    конечно же нет!
    проблема была давно, и на другой машине... всё было успешно решено,но правда несоизмеримой ценой!
  11. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А как решилось,если не сикрет?)
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
  13. Aleksandr62rus
    Aleksandr62rus Новичок
    8 ноя 2010
    21
    Audi A6/С4 2.5 TDI AEL
    парни, у меня похожая проблема, на горячую плохо заводится, но ещё и колбасит двигатель как будто один горшок не работает, но тоже на горячую. пока двигатель до рабочей не прогрет работает ровно. знаю точно что у меня дохлый расходомер, это может быть из-за этого?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неет.
  15. Aleksandr62rus
    8 ноя 2010
    21
    а что тогда???
  16. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #196 *Гога*, 26 май 2011
    Всем привет!Иногда после стоянки часа 4 заводишь,крутишь,аккумулятор начинает подсаживатся,схватывает,*плевок*синего дыма и все работает без проблем,на горячую и холодную все отлично?По аккуме могу точно сказать,либо гдето подсаживает,либо свой век уже на подходе,вроде как для дизеля это не есть хорошо!
  17. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Всем привет присоединяюсь к теме у меня AKE движок, около года проблема с запуском на теплую маслал по 20-30 сек, ездил к официалам те замеряли комперссию около 17-18 во всех горшках, сказали нужно 23-24, из-за этого плохо заводится на теплую, или ТНВД менять. Начал с ремонта двигателя: 4 новых распредвала толкатели направлябщие расточка блока новая поршневая группа кольца и т.д.. Собрал завожу объективно лучше тяга получше на теплую также млин 20-30 сек. Ну все думаю ТНВД надо менять. Щас прочитал всю тему вчера заменил шайбы на форсунках седня поменяю шланги, тока я не понял про термостат на фильтре где он находится, вообщем поменяю все отпишусь как заводится, и еще вопрос но как то уже с этим смирился когда на педаль газа жмешь на низких оборотах тяга маловата, жмешь а обороты медленно набирает и с места не так трогается ка бензин как бы задержка идет, кстати у меня вторая машина тож движок 2.5 TDI только AYM там тож такая фигня с вариаторм тож тупит со старта. Ну вобщем отпишусь как все поменяю млин если все дело в обратке то не предется ТНВД менять.. вот разводят официалы.
  18. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    поменял шланги и шайбы на форсунках - еле завел.. после этого пару раз заводил ... скажу не с пол пинка как хотелось бы... ну ладно завтра покатаюсь посмотрю как заводится.
  19. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет !Вылезла ошибка 19559 эл.двигатель привода заслонки выпускного коллектоа V157-неисправность Р3103-35-10 Спародическая Она кстати была в памяти,когда тестили машину до этого.Вроде на работу мотора не влияет,все ровно.Только при остановке мотора показалось,что больше на подушках расскачивается.Честно говоря не представляю,где он стоит.Есть какие соображения?
  20. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #200 *Гога*, 10 июн 2011
    Вопрос снимается* Эта заслонка перекрывает поток воздуха в двигатель сразу после его выключения и мотор должен плавно остановить. Больше на твоём моторе на неё никаких функций не возложено*.Теперь разобратся где он стоит,где-то читал,что в районе левой фары,но хотелось бы поточней!Хотя прочитал,что если его отключить,то никаких проблем не будет,но ошибка зараза не стирается.И номер бы его оригинальный неплохо бы.Отбой-нашел номер,удовольствие не из дешевых,по минимуму 5500р!
