плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как заводится теперь на горячую?
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Спрошу и я, машина - Allroad из профиля....
    Проблемы "теплого запуска" считаю что нет (3-4 секунды кручу), но этой зимой машина стала просто кошмарно заводится после прогрева Webast-ой - крутил почти до кончины аккумулятора, потом, как говорится - "во избежание" просто перестал пользоваться отопителем. Раньше все было прилично, пока прошлой осенью не поменяли мне невозвратные клапаны масляные, соответственно снимали ТНВД. Форумы курил, в результате - шланги обратки с шайбами и ДТОЖ были заменены на новые оригинальные. (Хоть и не влияет в данной ситуации - но на всякий случай скажу что свечи тоже поменяны). Изменений - ноль, но тут и зима кончилась ;-)
    Не смотрел - углы, давления и прочее по подаче топлива.
    Итого проблема: всегда заводится нормально, и только после отработки автономного отопителя почти отказывается заводиться.
    Зима несомненно будет ;-) - посему победить зверя все-таки хочется...
    Чтобы его таки победить - из прочитанного тут понял следующее:
    1. поменять клапан на фильтре (вопросов не вызывает, номер 057127247A - такой?)
    2. поменять шайбы на ТНВД - тут пояснения нужны (как, где и что)
    3. Что-то еще?
    Сам грешу на ТНВД, точнее на то, что связано с его снятием-установкой осенью. Хотя делали эту работу вполне квалифицированные люди.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Плесни 0,5-0,8литров масла мотоциклетного (синтетику лучше) в полный бак.
    Если стала лучше заводится меняй цилиндр опережения в ТНБД!
  4. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Полезная темка, шайбы мне меняли, а вот шланги обратки нет, они сопливят, завтра куплю и буду сам менять, а то тоже стала плохо на горячую заводится.
  5. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Подскажите какая прокладка идет под клапан на топливном фильтре?? по схеме че-то нету ее.
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Прокладка - резиновое колечко - идет только вместе с фильтром
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Можно тебе вопрос, все время хочу задать. :))
    Что такое ТНБД, буковка "Б" - чего означает ?
    Насколько я знаю всегда пишется так:
    ТНВД - топливный насос высокого давления.
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Топливный насос Бааааальшооооога давления)
    :flirty:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol::lol
    Обшибся, звеняйте!:shuffle:
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    О, забыл про свой же вопрос... А какая связь между маслом, цилиндром опережения и крайне неустойчивым запуском двигателя ТОЛЬКО после работы автономного отопителя? На теплую, горячую, в мороз и т.д. заводится НОРМАЛЬНО. Проблемы - ТОЛЬКО после Webast-ы......
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Связь определить затрудняюсь, но после работы подогрева... рождается мысль о разряде аккумулятора или плохой работе датчика ОЖ (хз).
    Адаптация 05 группы в двигателе должна помочь.
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Возможно акум подуставший,и после прогрева подсаживаеться еще больше.Вот ему и тежело запускать дизелек ваш.У меня когда акум помирал то тоже тяжкий запуск стал,стартеру нехватало силы тока чтоб бодро крутить,хотя на слух этого никак не заметишь.
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #213 Rimo, 5 сен 2011
    А подробнее?
    Про аккум - мысль понятная, хотя он вполне свежий, 2-х лет ему не было тогда, 100а/ч Бош сильвер - должен жить.... Да и жрет отопитель не слишком много, насколько я понимаю - печку он может час гонять! А в моем случае достаточно было 15 минут - и все, привет....
    Может - бракованный аккумулятор? Надо проверить каким-то образом....
    ДТОЖ по этому случаю был немедленно заменен на новый оригинальный - изменений не последовало.
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    тык заходишь в мотор, лигинишся (26262 мкпп, 26261 акпп), идешь в адаптацию, в группе 05 ставишь значение побольше или максимальное. На всяк случай можно поставить в группе 12 минимальное значение (это свечи накала) - тоже помогает.
    Про аккумулятор - когда заводишь мотор, нужно замерить напряжение на аккуме. Если ниже 10 В, аккум не держит нагрузку.
    Еще в момент когда не запускается, считать показания в 7-й группе измерений, может что понятнее станет.
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Не думаю что стоит лить больше солярки, ибо еще раз - на ХОЛОДЕ заводится без проблем. Равно как и со свечами накала - хотя помочь, вероятно, может.... К тому же, как я понимаю - это оправдано чтобы НЕИСПРАВНЫЙ двигатель как-то привести в чувство, а я хочу именно ИСПРАВИТЬ а не латать :)
    Повторю - все было нормально с системой, пока не поменяли мне маслозапорные (невозвратные) клапаны, соответственно - снимали ТНВД. Думаю, что причина либо в подсосе воздуха при работе Вебасты, либо действительно - в аккуме....
    Надо будет потестить аккум....
  16. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Правильно. Утюг говорит, замените проклплдку на топливном насосе на распределителе обратки, и будет Вам счастье. На топливном фильтре
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже так подумал :flirty: :beer:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я вот думаю может проблема в самой вебасте.
    Например если вебаста нагревает только верхушку движка (там где ДТОЖ) а нижняя часть все еще холодная. Тогда, ДТОЖ обманет блок управления и свечи не включатся, т.к. ДТОЖ даст сигнал что двигатель горячий. Блок управления мало того что свечи не включит, так еще и угол попозже поставит, и самое главное уменьшит стартовую подачу топлива.
    Но опять же, все это может быть на изношенном двигателе, уставшем, распылители подуставшие, компрессия ниже нормы.
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Так на фильтре или на насосе? На фильтре вроде одна прокладка - на клапане подогрева топлива, отдельно не поставляется, а на распределителе на насосе есть 2 прокладки с номером 4B0201844.
    Про что речь? Или все-таки речь про шайбы уплотнительные в месте крепления обратки к ТНВД?
    [​IMG][​IMG]
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    А как это возможно? Она не избирательно ведь греет, а тупо жидкость перекачивает!
