плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
    то есть кольцо продается с клапоном или фильтром ? ща ходил запускал воздуха вроде не видно но заводится плохо на теплую
  2. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а может какой нибуть клапон в тнвд перепускать давление
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Идёт с фильтром!
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #24 jonatan, 19 фев 2011
    я ж говорил тебе проверь давление подкачки . Но сначала скажи какой у тебя двигатель тогда можно определить насос пробег я уже угадал.Воздух проходит как раз через насос подкачки но объяснять тебе это долго. Скажи какое давление при пуске если двигатель ААТ или AEL давление должно быть 4-6 бар а если AFB давление должно быть 6-8 бар и измерение у них делается по разному- в разных точках
  5. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #25 MishanyiA6, 19 фев 2011
    скажи сой телефон а движок у меня AKE ,ОН был чипован с какимто блоком но блок убрали в 7 году и все было нормуль,
  6. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    мне сказали что надо менять тнвд
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 19 фев 2011
    При чём здесь насос подкачки?
    Вот же человек дал 4 группу базовых установок.
    Миша, нужно сделать по-раньше, чтобы при "поздно" было 1-2 градуса после ВМТ при 100% на клапане.
    Похоже вам придётся перекидывать ремень привода ТНВД на 1 зуб, потому что отстаёт примерно на 8 градусов.
  8. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    ОН был чипован с какимто блоком но блок убрали в 7 году и все было нормуль, проблема поевилась недавно
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы думаете до меня с первого прочтения не доходит?
    Спасибо за заботу!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не ты первый, не ты последний. Это "болезнь" этих движков. Меняй обратку и будет тебе счастье. Многие тут через это прошли, и тоже не верили.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ААААААААААА ! :smile42:
    Смена обратки - это полтора метра шланга сечением 3 мм и 12 медных шайбочек меньше диаметра мизинца. there
    Выбирай :hospital:
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    если бы помагло бы я токо, за я зказал клапан но я так понимаю что уплотнительного кальца там нет оно продается вместе с фильтром
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    нет все ок , мне все говоря что не х.... й брать было 2.5тд но я им не верю!!
  14. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    сомое главное скажите почему на холодную -30 заводится а когда вебасто подогреет движок то надо мослать
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эти моторы шли до 1997 года включительно, у топикстартера 2000.
  16. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а на сколько вероятно что это накрылось тнвд?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #37 igor33, 19 фев 2011
    Потому что угол впрыска при запуске разный в зависимости от температуры ОЖ и топлива. Потому что количество впрыскиваемого топлива разное.
    И ещё. Очень часто, короткие вопросы требуют очень длинных ответов.
  18. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    все таки читая разные темы прихожу к вываду что надо менять тнвд(многие пишут что стакой проблемой есть тнвт), я прав????
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #39 igor33, 19 фев 2011
    Вот, на нашенском попалась картинка.
  20. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    на фильтре нет под теков он сухои как может идти подсос
