плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
    Вот сделаете и узнаем.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #42 igor33, 19 фев 2011
    ИМХО версия с подсосом воздуха и попаданием его в ТНВД не выдерживает критики, так как авто легко заводится на холодную, а небольшие пузырьки в подающей магистрали допускаются по Эльзе.
  3. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #43 MishanyiA6, 20 фев 2011
    то есть пузырики это норма, тут полазил в инете и нашел вот это http://bredogon.blogspot.com/2009/10/6-25-tdi.html все похоже кроми скорости и расхода у меня все в норме, а вот по запуску что то наподобие но натеплую дольше заводится можно минуты 2 мослать, вот может ли тнвд выйти из строя внезапно ?
  4. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    как узнать оригенальный номер тнвд?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а где ты их обнаружил эти цифры?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ндааа... меняй ТНВД, удачи :thumbup:
    А лучще сразу машину.
    По этому вопросу я на этом форуме уже трактаты не раз писал, надоело, хочешь ищи поиском объяснения, все причины я описывал. Не веришь на слово, твое дело, в десятый раз писать много букв лень.
    Ты хотябы знешь сколько стоит ТНВД ???? :laugh:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #47 UTUG, 20 фев 2011
    Мля..... а несколько наглядных примеров на этом форуме мало ?
    Моя машина типичный пример, 2 года трахался с теплым запуском, даже ТНВД за 2000 долларов ремонтировал, все потроха новые на стенде поставили. РЕАКЦИИ НИ КАКОЙ. Спустя два года я перепробовал ВСЕ ЧТО МОЖНО, и до конца не верил. А причина была копеечная, я ее уже озвучил, все как рукой сняло. Логические объяснения я уже не раз давал, пройдись поиском.
    Игорь, ты не глупый человек. Вот тебе инфа для размыления:
    1) ОБратный клапан в ТНВД с дросселем, т.е. клапана как такового нет.
    2) Топливный термостат на фильтре, открывающий и закрывающий малый и большой круг.
    3) Вся топливная система од капотом находится выше топливного бака.
    А дальше включай моск.
    Вот еще в помощь.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4733087&highlight=%F1%F2%E5%EA%E0%E5%F2#post4733087
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #48 jonatan, 20 фев 2011
    мой тел +372 5077276 а утебя на авто двиг АКЕ стоит насос Bosch nr 0 470 506 033 VR 6/2/70 V2200R1000 можно в скайпе адрес mamake i batono ==== ремарка=== обратный клапан в тнвд на обратке--- есть насос подкачки ===== топливный термостат ---- это клапан имеюший три положения - зависит от температуры топлива первый из насоса прямо в обратку температура нормальная=== второе проложение--- из насоса тупик - никуда температура для запуска==== третье положение из насоса опять в насос-- температура мала для запуска надо подогреть.Сжатие топлива повышет темпиратуру и доводит ее до необходимой величины в третьем режиме
  9. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    базовые 4 группа
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    и все таки что было
  11. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    ты имеешь в виду каторый стоит на фильтре
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я имею в виду, что по порядку нужно исключать подсос воздуха в обратку.
    Делаешь все по порядку, если проблема уходит, можно не продолжать.
    1) Меняешь шланги обратки.
    2) Меняешь шайбы на обратке форсунок.
    3) Меняешь термостат на фильтре.
    4) Меняешь медные шайбы на ТНВД.
    Почему именно обратка ?
    Т.к. если бы подсасывало на подаче, симптомы были бы другими, от подтраивания до потери тяги.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ежели все еще не веришь, запитай движек от бутылки, напрямую к ТНВД. И посмотри, как будет запускаться двигатель во всех режимах ;).
  14. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226666&page=4
    прочитай пост № 76..... Но при этом прислушайся к мнению UTUG-а....Поменяй шайбочки и шланги на обратке...Действительно копеечное и получасовое дело....
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    UTUGЧто-то я не вникал до сих пор в эту проблему.Так, как ты излагаешь, вроде всё правильно, единственно не могу понять почему он холодный схватывает нормально?
    По конкретному авто, можно предположить, что проблема обратки будет не единственной, но устранять последовательно, от простого к сложному, от дешевого к дорогому.
  16. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    вчера завелся в -30 без проблем поездил машина прогрелась потом постояла 1 час и опять начелось , да еще поевилось такое заводится и сразу глохнет и так раза два , посмотрел воздуха не видно в топливной!
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    слушай с тобой как то можно свизаться, если есть скайп скинь на mishanyi*mail.ru
  18. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #58 MishanyiA6, 21 фев 2011
    :mad:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    обратка не влияет ни на что если она не забита и свободно собщается атмосферой там не должно быть давления и каких то клапанов
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот опять. :smile42:
    Это прикол именно этого движка, на других двигателях этой проблемы практически нет.
    Каждый второй владелец этого двигателя, а то и чаще, сталкивается именно с этой проблемой. Двигатели V6 2.5 TDI 1997-2005 г.в.
