плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заряженный АКБ и балончик эфира.
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    можешь сделать так-Заполни всю систему соляркой и открути на дюралевом коллекторе турбины возле радиатора (это с правой стороны если стоять лицом к машине) болт.......он там выполнен из латуни или бронзы.....один крутит стартером, а второй в это время из шприца подливает в отверстие бензин...........если есть эффект то повтори данную процедуру,,но на сухую двигло не гоняй...
  4. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    кароче еле завелся налил в полторашку саляру сделал парубк под конус ,снял с фильтра патрубок(подходящий к тнвд) вставил в него , ослабил потрубки форс ,довил на полтарашку а другой заводил и только тагда завел.
  5. Deniskdv
    Deniskdv Bad e-mail
    12 окт 2010
    9
    А 6/c5 2.5ТДИ BFC
    После замены клапана заводится нормально?
  6. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #86 MishanyiA6, 1 мар 2011
    без изменений :mad: , может это происходить из за зажигания, у меня в базовых в 4 групе когда позние то зажигание 4.8-5.0 , если я не ошибаюсь то должно быть 0 +-2(но машина чипована)
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Погоди, бутылку куда поставил ?
    Если ниже двигателя , то ничего не изменится, тоже самое что и с баком получится ! ;)
    Бутылка должна быть ВЫШЕ двигателя !!!
    Горячий движек, прокачиваешь с бутылки, заводишь, еще чуток прогреваешь, глушишь, ждешь немного...... и тут момент истины, пытаешься завести горячий двигатель, дерзай.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот тебе в помощь в понимании, мои же слова с другого форума:
  9. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    по шлангам там 3мм или 3.5мм???? просто в экзисте по схеме 3.5мм
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Маленький вопросик : Обратка сливается самотеком или ТНВД её обратно всасывает?
    Если самотеком, то воздух бы не сосало по неплотностям. Если насос её обратно в себя подсасывает, то герметичность необходима.
    2) зажигание на опережение выставляется механически или ВАГом можно?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ровно 3 мм
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обратка никуда не сливается, она часть замкнутой системы. ТНВД всасывает топливо из фильтра, а на фильтре термостат. На холодной солярке клапан открыт на малый груг ТНВД-Фильтр, на горячей открыт большой круг ТНВД-Фильтр-Бак.
    Зажигание устанавливать нужно механически, попасть в допустимый диапозон +-2 гр, все остальное делает автоматика ТНВД.
    Попадание в нужный диапозон можно мониторить в 4-ой группе, в базовом режиме.
    1 человеку нравится это.
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    по обратке все понятно заменю в ближайшее время посмотрим ,но мое зажигание 5град. может влиять на запуск?
  14. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    5 градусов до или после мёртвой точки?:shock:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно только восхищаться терпению людей, которые вам отвечают. По-моему вы вообще не читаете ответы на ваши вопросы!
  16. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #96 MishanyiA6, 2 мар 2011
    огромное все спасибо кто советует, на тд запчастей в челябински проктически нет , по этому все затягивается , осталось поменять обрату с форсунок
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rofl: :rofl:
    Собирался уже грубить ему, да после твоего сообщения на смех пробило :smile42:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это крайние значения, то есть дальше уже нет показаний в сторону "поздно"!
    Отдавайте три болта на шестерне РВ и поворачивайте шестерню привода ТНВД по часовой стрелке примерно на пол паза. Потом ещё проверка и корректировка, если потребуется. Д.б. 1-2 гр после ВМТ при 100%.
  20. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Должно быть 0+-2 !
