плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3.2 мм шланги туго сели на наконечники ? Это важно.
  2. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #122 MishanyiA6, 3 мар 2011
    не настоко как снимал, другого не нашел я думаю что можно и поменьше поставить чем 3 , хотя и 3 мм не могу найти, взял от мерса.
    пробывал запускаться пока не сказалбы что есть изменения, может в системе остался воздух и надо немного поездить, но когда завелся было не много белого дыма(2сек), может зажигание? его настраивать буду в выходныее уже скорее всего
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я тебе не просто так цифру 3 мм озвучил, так как пробовал, разные, и даже 2.8 мм
    3 мм - идеально, туго и хорошо.
    2.8 мм - плохо, еле натянул, думаю может порватся.
    больше 3 мм - слишком свободно сидит, может болтаться и подсасывать воздух.
  4. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #124 MishanyiA6, 3 мар 2011
    да я это понял но к сожелению нет 3мм(да и резина вроде не важная ) , посмотрим чуть позже еще как будет , если что будем искать в другом городе! да и вроде как быстрее завилась. вчера постояла часа 3, я маслал где то сек. 10(примерно может и больше)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Быстрее - не пойдет, должна сразу схватывать. У меня с прошлого года как всю обратку заменил, на горячую заводится с пол пинка, всегда.
  6. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #126 MishanyiA6, 3 мар 2011
    кстати воздух вроде как пропал в празрачном патрубке не видать его там!!! пробывал еще разок вреде как лудше(сек.5) , раньше мог крутить раза по три стартером(сек. по8-10)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да что там пробовать, крути ТНВД сначала.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    шайбы поменяй !!!!!!!
  9. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    вчера вечером машина постояла час и завелась сразу, сегодня пробывал пока то же вроде нормуль, посмотрим еще через час видно будет, отпешусь вечером хочу несколько раз проверить в разных режимах!
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    запускается теперь когда сразу когда сек. через 5 и небольшой дымок , буду пробывать зажигание выстовлять, иногда выдает ошибку о неправильном впрыске
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на горячем-теплом движке зажигание не причем !!!!!!!!!
    гдето еще остался небольшой подсос воздуха, сколько можно тебе писать..... %((((
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    где еще искать его?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ааааааааааааа
  14. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #134 MishanyiA6, 5 мар 2011
    подскажи с тнвд идет обратка на фитор то же черный-плас. патрубок если руками еге пошевелить он врощается, в тройнике стоит клапон(каторый на тнвд ) может из за клапона плохо запускаться,( в подходящем патрубке воздуха много, когда машину заглуш. то воздух с топливом из тнвд обратно в филтр идет это норма что топливо засасовает обратно.) :snooks:
  15. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Между клапаном и фильтром есть резиновая манжета!Отдельно от фильтра не продаётся.:icon_suicide:
  16. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #136 MishanyiA6, 5 мар 2011
    не я имел в виду каторый на тнвд там 2 маленких шланга с форсунок и 1 идет на фильтр
    Заменил обратку , клапон на фильтре, а запускается не много лудше, да и воздухв патрубке не понятно когдо и отчего он там появляется, может это из за фильтра? отсоеденял патрубок после фильтра и обратку отсоединил и заткнул подал туда 3 отм. негде не бежит
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    машина постояла минут 40 запустилась сек. через 3, пороботала сек.5 и заглохла , маслал не заводится , вышел посмотрел патрубок подачи пуст, начил опять маслать схатовала и глохла ели завелась, в баке более 40л , почему топливо не поступало или куда оно делось пока стояла машина??????????
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Пахнет тем, что твоя топливная система не герметична...У меня была похожая ситуация, но я сам ступил, на перекос затянул хомут при замене топливного фильтра...
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #139 sou, 5 мар 2011
    или в сальном клапане беда....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
