плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
  2. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Ура меня сегодня сделали. Вообщем теперь я могу авторитетно заявить что пузырьки воздуха перед ТНВД никакой роли при запуске не играют уж что я только не делал и даже шланг отсоединял который приёмный к ТНВД и воздухом его заполнял И ВСЁ РАВНО заводится !!! Всё дело в регулировки впрыска.there Когда всё вовремя то всё работает. И впрыск не факт что должен быть ранним у меня наоборот сделали попозже и всё как часики из швейцарии заработало а прёт как спортивное купе ппц просто самолёт...:nod:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На твоем моторе ДА.
    На V6 противоположная ситуация !
  4. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #144 MishanyiA6, 8 мар 2011
    поменял фильтор (топл.) клапон , выстовил зажигание , пропала ошибка, и вроде как вчера весь день ездил проблем не было, посмотрим еще пару дней как будет
  5. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    у меня есть совет незнаю на сколько он будет действенен у тебя но попробовать стоит. Проверь пробку на баке! Там есть клапан сообщяющийся с атмосферой there дк вот пока я мучался со своей машиной то узнал что и изза него бывают проблемы с запуском да и с работой вообще двигателя в целом! У меня например сейчас вообще никаких хомутов на топливной системе не осталось я пока машиной занимался их всех поснимал а новые ещё не поставил, и ничего работает да и тянет и мало того ещё и заводится. Одно только сеодня было минус 13 и завелась она со второго оборота двигателя но это я поконтролирую да и разговор для другой темы!!
  6. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    у меня и в - 34 заводилась пока
  7. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    ну я думаю что проверить не сложно а вдруг поможет...
  8. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #148 MishanyiA6, 8 мар 2011
    сегодня ездил все ок "геморой исчез головная боль" пропала (вроде как пока) всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!! И ТЕРПЕНИЕ....... осталось поменять шайбы на обратке, посмотрим еще несколько дней как будет запускаться на теплую ...
  9. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    а что за шайбы? Где стоят именно? Если есть фото скинь
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    фото нет а маторы у нас вроде как разные
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #151 UTUG, 8 мар 2011
    artemudomlya1, не мешай все в кучу, у вас разные моторы и очень много отличий, разные болезни.
    На твоем моторе в обратку подсоса воздуха быть не может по конструкции, в твоем тнвд установлен обратный клапан !
    Плохой теплый запуск имеет другме причины
  12. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Не побоюсь вашего авторитетного мнения и своей неопытности в данном вопросе НО в насасе у меня обратки нет проверил опытным путём тупо снял шланг с обратки и дунул в ТНВД и что вы думаете саляра убежала в фильтр буквально за секунду и прозрачная трубка подачи от фильтра к насосу наполнилась воздухом. Кстати вот ещё совет: У некоторых насосов в штуцере обратки стоит сеточка и если она забита саляра начинает пенится и что то там происходит что именно мне дезилист не объяснил потомучто сказал не забивай себе голову .. проверьте
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    на сегоднишний день все нормально машина запускается во всех режимах, спасибо всем за советы
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уфффф, еще одного уговорили :))))
    Может всеже лучше стоило ТНВД в ремонт ;-)
  15. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #155 MishanyiA6, 10 мар 2011
    подскажите несколько раз было когда машина постоит ,завадилась сек. через 3 это норм. а потом все ок, и есть разница сколько топлива в баке?
  16. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!А с моторами в подписи,такая же процедура устранения теплого пуска?То-же иногда проявляется после 3 часовой стоянки,на холодную и горячую проблем нет.А вообще где-то читал инфу ,что существует проблема пуска именно на этих моторах,даже при условии что все исправно!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, у тебя тоже вроде из серии V6
  18. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #158 MishanyiA6, 15 мар 2011
    подскажи вот пуск однозначно хороший стал , но бывает часека 3 постоит и заводится через 3 сек, это нормально?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, не нормально, я тебе уже говорил
  20. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #160 MishanyiA6, 15 мар 2011
    Ну все нармально было и все полностью поменял как написали, вот только обратка 3.2 ,а не 3 и сухо ща.Еще когда обратка подходит к тнвд там с каждой стороны стоят по одному клапону или что это? я один просто сломал и подсоединил напримую без него повлиять как то может? Когда менял шайбочки большие на тнвд обрат. то увидел в штуцаре Шарик с пружинкой стоит, может что нибудь перичисленое так влиять.
