плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, если там все герметично.
    Шарик с пружишкой не в счет, т.к. там еще дроссельное отверстие есть.
    Я тоже писал, это одно из условий проблемы теплого запуска.
  2. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Я тоже писал, это одно из условий проблемы теплого запуска.[/QUOTE]
    не понел что именно?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты тему вообще не читаешь ?
    "отверстие"
  4. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #164 MishanyiA6, 16 мар 2011
    читаю , и что сделать с этим отверстием я не понил? 2) Обратного клапана НЕТ В ТНВД, он есть но он с дросселем (дырка там).
  5. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а может быть это пласмас. патрубок обратки? его не менял
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ничего не делать, это конструкция такая ! Нужно лишь понимать что изза наличия этого отверстия, любой подсос воздуха в обратке, похволяет горячей солярке стечь в бак !!!! Я же объяснял всё.
    Устранить подсос и катаца спокойно.
  7. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #167 MishanyiA6, 16 мар 2011
    поменял все что написали кроме прозрачного патрубка и пластикого обратки, посли замены фильтра поевился нормальный эфект, но потом постепеноно все хуже
  8. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    маргают свечи накало что значит?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибка в памяти "чек енжин"
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #170 MishanyiA6, 17 мар 2011
    и заглохла, просто не я зарулем,а жена в городе попала,вроде как патрубок пустой,хотя датчик показывает что литров 10 еще в баке, но чек вроде у меня как абс и есп, приехал заводить машину напримую сразу подали топливо окрыли форсунки топливо брыжит а машина не запускается и так минут15 потов все так завилась но на педаль газа не реагировола и обороты около 400 минуты 5 так поработала начила набирать обороты и опять упали в итоге минут через 8 заработала нармально, ошибок нет, еще подскажите газую отпускаю педаль обороты падают и какой то стук один раз,
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
    влияет и очень качественно
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    почему не в счет кто его изобретал были родственниками парнокопытных?
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    на аке есть блок круиза и где он стоит? неробит круиз? есть советы? не чего в темах не нашелел
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если в топливе есть воздух то сжать его до значительного давления проблематично
  15. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    как жаль что не у тебя одного такая проблема! ))))
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это означает что у тебя насос не работает как надо
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    зажигание я выставил да же повезло смог с первого раза, ошибка ушла!!!!!
  18. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    а как эта ошибка себя проевляла? что то горело мигало мирцало
  19. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    да загорался чек ,у меня есть шнурик , я смотрел ошибки выкладывал, мне говорили как и зачем
  20. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    сделал адаптацию двиготеля вроде помогло
