плохо завелся с утра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bars730, 18 окт 2014.
  1. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    задолбало если честно ваше предложение отремонтировать насос подкачки! не надо во всех бедах винить ТННД. хватает и других.
  2. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    а из за течи обратки может воздушиться? сопливиться из под тонких шлангов на обратке и заметил еще из под самой форсунки пузыри идут
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аккурат это она !:hi:
  4. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    спасибо тебе.
    может дашь совет как с этим справиться, как устранить?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как сам то думаешь ?
    вариант с заменой шлангов обратки в твоем списке есть ? :flirty:
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    шланг GATES вот номер (322500050) и шайбы медные оригинал вот номер (N0138042). Все просто
  7. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    :) конечно есть Валера. с обраткой я знаю что там и как делать, шланги я уже давно прикупил. я имею в виду из под самой форсунки то что сопливиться как устранить, там просто прокладка или что?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прокладка - это сальник на крышке головки (если ты это имеешь ввиду). Я делал так: закатывал подходящее по диаметру колечко резиновое под верхний край сальника и сверху герметиком. Понятно, что все обезжирить хорошо и дать герметику встать.
  9. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    ну то есть завоздушивание из за этого?
    на сколько надежен этот способ?
    есть ли какие другие способы устранения этого?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    завоздушивание имеет место нет/да:
    нет - если сопливит МАСЛО из под клапаной крышки
    да - если сопливит соляра из обратки форсунок (менять шайбы и шланги)
  11. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    т.е. салярка если и сопливит то только из обратки, я правильно понял? а то пузыри идут и из обратки и на стыке форсунки с крышкой, только что там на стыке форсунки с крышкой не пойму салярка или масло, там все мокрое не понятно в чем:rollingeyes:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если пузырит, то это соляра (просто винт обратки близко к крышке). Меняй шайбы (Сергей - Chyrik выше номерок давал). Лучше перед установкой их отпустить (нагреть до красна и дать остыть). А лучше и шланчики до кучи поменять.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все копеечное там и шлангочки и шаёбочки...
  14. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    может ли воздушиться система по причине течи магистрали обратки под машиной
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, такого не встречал
    по логике дырочка должна быть выше уровня бака, тогда будет сосать воздух, а соляра стекать вниз, в бак
  16. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    привет ну что решил свою проблему с заводкой и обраткой ??? а то у меня тоже плохо заводится когда нижи 0 вернее заводится хорошо но со второго или с третьего раза !!! может кто что посоветует а то я дизеля только купил
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) свечи выкручивать(на горячем движке), и проверять
    2) компрессию измерять
  18. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    да, у тебя явно не из за воздуха.
    я решил проблему. устранил все течи обратки, поменял все шланги и прокладки.
  19. bars730
    bars730 Новичок
    12 сен 2014
    99
    А6/С5 2.5TDI AFB
    у меня получается что дырочка ниже бака, там стоит хомут резиновый который крепит топливопровод к днищу машины, вот под ним то и прогнило походу или перетерлось. Валер я всю обратку под капотом поменял, только не могу понять, шланги которые я сейчас одел(покупал по номеру) они отличаются от штатных которые стояли, все правильно?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почему они отличаются, раз ты по номеру взял ?
    на обратке можно любые ставить, с внутренним сечением 3.2 мм
    кстати подсос может быть на стыках топливного фильтра, или что самое неприятное на самом ТНВД, но это редкость
