плохо завелся с утра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bars730, 18 окт 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А что если попробовать эфиром завести??
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вкл. зажигание и оставь нинут на 10-15, потом ошибки прочитай (это чтоб знать загубил ты дозатор или нет).
    Зачем на обратку еще насос поставил. Нельзя этого делать, т.к. если подсасывает в самом тнвд и производительность насоса на обратке выше чем на подаче, то насос на обратке будет создавать разряжение и подсасывать воздух.
    В бак залей больше 2/3 топлива. Включи доп. подкачку на подаче (давление не более 1.5 атм). Сняв ремень с тнвд, крути его рукой, отпуская и затягивая гайки форсунок. Тнвд прокачается махам. Ставь ремень и заводи.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эфиром не советую злоупотреблять.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ошибку читать в какой главе, или смотреть двигатель именно?
    Ремень не умею снимать то есть сниму но боюсь зажигание с углом трогать. Н
    Доп насос на подаче давить всего 0,2атм, а вот который с обратки сосет он мощный , от бензинки мерса.
    Трактор этот уже достал хочется сжечь.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Можешь по подробнее по снятию ремня с тнвд и рв, и по установке их обратно. Детально только плиз.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот смотри. (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0)
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Убирай насос с обратки. Для прокачки включи мощный насос на подачу, прокачаешь пережми шланги подачи и обратки, поменяй насос на поменьше. Включи его и заводи.
    Ошибка по дозатору у меня вылезала не сразу, а минут через 10 с вклю зажиганием, почему так - не знаю. На панеле при этом спираль загорается и ошибка по двигателю.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я в соседней теме писал на счёт этой проблемы, дело было так:
    Позавчера делал опрессовку топливной системы, так как был подсос. Нашел в 6 трубке обратки. Сделал. Днем по ездил и на ночь оставил машину задом ниже чем перед, так как в этом положении был подсос. На утро завелся чуть чуть чуркая, совсем не значительно. Думаю отлично разогрев машину заглушил. Решил сделать опрессовку впускного коллектора, так как прочитал тему здесь же. Сделал и нашел в интеркулере дырочку, проблему решил и седня утром собрал морду но( в конце не завелась.
    В ходе опрессовки последнего снимал два штекера слева от турбины, и глушил полиэтиленом д/заслонку, после всего все на место ставил, блин почему так(((
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А насос по больше на подачу, он мембрану на тнвд не разломает???
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    И как вообще с подачи прогонять соляру, трубки форсов подключенным или снятым, а шланг обратки как?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Опрессовка не всегда показывает течь. Я еще раз говорю. Возможно подсос в самом тнвд (прокладка под мозгами, еплотнение шлейфа датчика положения ротора, медные шайбы и т.д.) при этом мощиный насос на обратке создает разряжение в тнвд и насасывает воздух. Убирай его, он абсолютно не нужен. Лучше переставь его на подачу и дополни регулятором.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Там все ремни. Тебе надо только про тнвд. Делается за пол часа.
    Выставляем мотор по меткам.
    Ставим стопор тнвд.
    Надеваем ремень и натягивает, чтоб стрелки сошлись.
    Все. Заведется. А уже потом точная установка угла.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #94 sl1220, 10 ноя 2014
    У тебя стальная мембрана. Ничего с ней не будет, но лучше сделай регулятор (сейчас не могу ссылку дать, поищу, кину).
    Как уже говорил. Вкл. насос, отпускаем гайки на трубках форсунок (не совсет открусчиваем а чуть, только чтоб выпустить воздух). Крутим шкив тнвд. Из под гаек начнет выходить воздух с солярой. Как выйдет затягивает гайки не переставая крутить. Обратка в штатном режиме.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Может не снимая это все стартером по 10секунд, аж на сердце плохо.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    После завтра в дорогу собрался, поэтому не хочу снимать вдруг что перебью или не добью.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думай сам. Тебе надо прокачать как следует. И ошибки посмотри все таки. Если стартером прокачивать - скинь фишку с тнвд и только когда уже покачаешь надевай (по крайней мере мозги тнвд не перегреешь).
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Даже если из под трубок форсов течет соляра тнвд крутиться на сухую?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если без пузырей, то почему на сухую, нет конечно.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так вот с обратки соляра без пузырей, туда насос подключен через мед.капельную систему( шланг там прозрачный)), а из трубок форсов соляра брызгает по очереди, на входе тнвд в прозрачном шланге пузырей нет, а почему не заводится(?
