плохо завелся с утра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bars730, 18 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь еще раз метки. Читай ошибки.
    Не заводится может в двух случаях. Нет впрыска или он есть но не вовремя.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Метки и впрыск через шнур можно, и Какие группы смотреть, и что там должно быть( какие углы и параметры)?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Метки проверяются по стопорам: стопор коленвала, стопора РВ, стопор тнвд. Все это в теме ссылку на которую давал. Надо удостовериться, что нет ошибок. Далее:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну и как последнее средство - эфир. Но крайне аккуратно. Да и то считаю это средство разовое, не будешь же постоянно с эфира заводиться. Причину надо найти.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Еще забыл. Попробуй. Скинь фишку с датчика температуры ОЖ. Это даст максимально большой объем впрыска.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо буду позже подкл шнур.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воздух насосом ты прокачал, аккумулятор зарядил,
    дальше, я тебе по телефону говорил
    ослабить гайки на форсунках, крутить стартером, из них пойдет солярка, затянуть гайки,
    дальше должна завестись за 2-3 подхода стартером по 10 сек.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, все сделал также, но нет не хотел, махнул купил карб, и им завел, завелась но колбасила сильно пока не согрелся мотор, потом норм стало, это че зажигание ушло? Или ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а ты зажигание трогал ?
    Колбасило долго ? Пена в шлангах была ?
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Зажигание не трогал, колбасила прим 2-3 мин,
    Пены в шлангах не было, пузырьки замечались,
    И вот еще до заводки делал: на подачу поставил другой по мошнее насос, и гайки форсов отпустил, из тех которые выпускали затянул, и крутанул стартером и из других пошла соляра, затянул, убрал насос. И заводил не завалесь, и тогда дал эфира ему.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хммм.. ну такое бывает когда воздуха много, но буквально 1-2 минуты
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Может из за того что я плохо подсосал, все таки шайбы обраток менял и тогда много вошло.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не прокачал как следует, в трубках воздух остался вот и калбасило авто. На работающем моторе, отпускаешь поочереди гайки на форсах и затягиваешь.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Надеюсь это все позади, ша она же заводится, наверно не нужно уже!?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас конечно не нужно, все само прокачалось.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А шайбы под форсами тяжело менять, или также взял снял и поставил?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Крутить много, а так не сложно. Снимаешь крышки, откручиваешь прижимные пластины и с помощью обратного молотка (если потребуется) вытаскиваешь форсы. Новое колечко на форсунку, чтоб не падало, литольчиком смазываем чуть-чуть и форсу на место. Дальше в обратном порядке.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А зачем их менять?Шайбы под форсунками меняются только при демонтаже форсунки.При отсутствии новых можно использовать старые но их нужно шлифануть с обеих сторон на ровной поверхности.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю, просто я их прикупил, таки лежат,
    Призакручивании трубок форсов, её низ чуть 4-5мм двигается вокруг своей оси, это нормально?
