1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится 3.0 TDI после продолжительной стоянки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Electro, 5 сен 2012.
  1. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
  2. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    Противоугонок нет никаких, все реле и контакты на разъемах реле в отличном состоянии. Какая связь форсунок с плохим запуском? Впрыск в пределах допуска -1,5...+1,5 mg/h.
  3. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #23 PAMA, 10 сен 2012
  4. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    все это обсуждалось в моей теме ,пока спираль не потухнет надо ждать ,это возможно только при нажатой кнопке без педали тормоза .после этого все легко и хорошо заводится
  5. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Купил машину недавно 3.0 диз. то же заводился долго... поменял АКБ поставил Varta Start-Stop 105А. проблема пропала стало всё чётко.
  6. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    Спасибо! Все верно! Нашел в другой теме!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слушай, ты что читаешь только свои посты? Разве я тебя просил показать группы 13-14 или ты сам это придумал?
    Удачи в ремонте! :hi:
  8. Сергей797
    Сергей797 Новичок
    10 сен 2012
    2
    Q7/3.0 TD 07г.
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    и компрессию измерьте у двигателя
  10. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
  11. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    Группы 13-14 указаны для того, чтобы можно было понять что форсунки в норме и не переливают. Просматривались все группы, все посты мною прочитаны и необходимые меры для устранения дефекта были предприняты, но результат пока отрицательный. Подозрение на закоксованность впускного тракта из-за некачественного дизтоплива и в связи с этим затруденность пуска на холодную.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ты же пришел сюда за советом? Прочитай пост #2, есть ответ?
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #33 БЕГИмот, 14 сен 2012
    я ту-та......:hi:. Понимаешь - командировки .... Щас в Питере .... Такие же симптомы...... первым делом проверьте компрессию в цилиндрах. Кстати, это мне посоветовали только тут на сайте и ОД!!! Остальные сервисы были готовы поменять пол машины за мои бабки (без гарантии решения проблемы). Проверка давления в рампе и другие "мероприятия" ни к чему не привели.....
    Итог замера компрессии: по 18-23 кило, при норме 28-32. Предварительный приговор - чистка сёдел клапанов и самих клапанов, хуже - прогар клапанов или седла головки с их заменой (но вроде в моём случае меня успокоили , что тогда бы двигатель работал не ровно, типо троил, подёргивался). Сейчас авто с этой проблемой в ремонте, иначе зимой замёрзну до весны. Цена ремонта - 40-50 тыс. руб. Причина - качество дизеля. В сервисе куда поставил авто в ремонт - очередь 3 недели из дизельных Кайенов, Ауди и Фольцвагенов с такой проблемой.
    Блин тем наплодили, пальцы отсохнут писать....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308192
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308165
  14. Electro
    Electro Новичок
    8 фев 2012
    41
    Audi Q5
    За советы огромная благодарность всем. Но проблема все еще отсается открытой. Все вышеописанные мероприятия проделаны, но результат пока тот же.
  15. джониД
    джониД Новичок
    12 апр 2011
    23
    Q7 3.0TDI 07г
    В связи с этой проблемой утром завожу не сразу, а сначала включаю зажигание на 5 сек.- выключаю - снова вкл и потом завожу. Таким макаром заводится сразу без прокрутки и дыма.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Итог замера компрессии в цилиндрах ???? Самое важное не сделано!!!!! Вывод будет очевиден..... Прошу результаты замеров в "студию" :ded:
  17. grad99
    grad99 Новичок
    14 сен 2015
    1
    Q7 3.0 casa 2008 г
    Всем привет! Стал обладателем Кузи 3.0 l casa TDI 2008 г.в . 160020 км.проб.Иной раз заводится с белым дымом
  18. aSquare
    aSquare Новичок
    23 сен 2015
    81
    Q7/4L 3.0TDI 06г.
    Добрый вечер форумчане!
    Не заводится авто при долгом простое(примерно 8-12 часов). На улице температура от -10 до 5 градусов.
    Как то странно, когда авто не заводится на приборке горят 3 лампочки: ABS, ESP, Свечи накала...
    Перечислю те факторы, которые уже проверил:
    1. Аккумулятор был куплен чуть меньше года назад(Куплен был: VARTA 110Ah 920A)
    2. Проверяю заряд аккумулятора, при заглушеном, вольтметр показывает 12.2V, при запущеном 14+V, но при запуске падает до 9,5V (очень странный момент)
    3. Был заменён стартер, поставил 2,2kW
    4. Проверялись свечи накаливания, но есть очень странный момент, автомеханик который проверял сказал следующее: "Нормальные у тебя свечи, я снял все колпачки, свечи все чистые, не вижу смысла их выкручивать..." Может посетить другую мастерскую ?
    Есть VCDS и шнурок.
    Может кто нибудь может что то ещё посоветовать ?
    Заранее спасибо.
  19. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Полная ревизия ( замена или пропайка или обжим ) силовых проводов от аккумулятора до стартера и генератора и от двигателя на кузов.
    В большинстве случаев этого достаточно.
    aSquare нравится это.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подключи свой VCDS когда машина не заводится и опроси все блоки авто на предмет ошибок . Потом то что вычитаешь выкладывай сюда .
