плохо заводится дизель на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pabeda45, 25 апр 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На счет доп. насоса. Я особых улучшений не заметил, кроме тех, что связаны с воздухом. Видимо у меня не было соответствующих проблем. Но и этого не мало. Ведь воздух мешает всем системам тнвд, и шиберный не создает должного давления, а это и на углу опережения сказывается и на наполняемости подплунжерного пространства и т.д. Кроме того, воздух в соляре увеличивает температуру (при сжатии воздух разогревается), а это и потеря смазывающих св-в и плохой теплоотвод.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Проводил зимой эксперимент на исправном ТНВД с цикловой 5,0 - заводил в -27 без прогрева Вебастой. Так вот с подкачивающим насосом машина схватывала и потом заводилась, без подкачивающего (отключен) даже вспышек не было. Так что польза есть!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    видимо сложно на морозе продавить густой кисель по тонкой трубке несколько метров, тут как раз доп-насос кстати
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Никакого киселя! Топливо зимнее, до -37 не кристализуется. Думаю дело в давлении впрыска. С подкачкой при пуске оно выше.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Никогда не слышал про зимнюю соляру до -37. -27, а дальше парафинит. Ну, как бы там ни было, но вязкость соляры очень сильно зависит от температуры. Поддержу Валеру, это эфект вязкости и доп. насос решает эту задачку.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    арктика, - 30 норм
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да в -30 будет нормально, но это не значит, что кристализация уже не началась.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Парни, не трындите про зимнюю соляру! Вы где живете и где я!
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Отзовитесь кто юзает внешние доп.насосы: стоит ли ставить или нет?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Читай тему "внешний подкачивающий насос" по новой :hi:.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Стоит. Ради отсутствия проблем с развоздушкой системы, да и тнвд полегче, дольше послужит
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо! Добрый ты )))
    Эта тема поболее будет чем война и мир)))
    Боюсь что осилю ее не скоро.
    Так может кто-то еще даст совет по доп.насосу.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь !:thumbup:
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    100 % необходимо делать
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    с топливным термостатом от серии А и доп. нососом проблем не будет?
    как лучше проводку сделать?
    при вкл. зажигания, когда вкл. доп насос он прокачивает соляру через ТНВД или она как была под 60 градусов, так и останеться (клапаны обратки мешают прокачаться)??
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    У меня год так, все норм вроде
    Через реле от зажигания самое простое
    Он накачивает до опр. давления, излишки сливаются в обратку
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подкинь ссылку на схему подкл. доп насоса, если не сложно (топл).
    по електреке где брать + знаю
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #118 sl1220, 18 июн 2014
    Термостат ***А и доп насос нормально живут вместе, проверено.
    Насчет прокачки соляры при вкл. насоса - зависит от давления. Клапан на обратке открывается на 0.9 атм (должен). Рекомендуемое (получено опытным путем) давление доп насоса 0.5-1.7 атм. Себе ставлю около 1 атм. Считаю, если тнвд не болен (мембрана), то этого хватает за глаза. Главное, что перед началом кручения тнвд, топливо под напором в нем, а дальше шиберный проплюнет на первых же оборотах.
    Вот буквально на прошлой неделе у себя менял одну из прокладок на тнвд. Текло безбожно, солярой после остановки воняло жутко и при этом проблем не было. Доп. подкачка все это компенсировала.
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.720
    трактор ))
    Эх.. Кто б мне его поставил ((
    А то пока Перечитаю всю тему))))))
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://a6-allroad.ru/showpost.php?p=12204&postcount=50 :hi:
