плохо заводится дизель на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pabeda45, 25 апр 2013.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо, Дима!
    У меня мозг взорвался от этой схемы.
    Попроще есть что-то для внешнего доп нососа под капотом
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Писал в соответствующей теме. Подключил доп.насос без всяких реле : запустил провод через коробок с ЕБУ в салон, под рулём есть планка с клемами подключил к 75 клеме (под гайку под панелью есть место). На ней +12В появляется при включении зажигания и пропадает только при работе стартера. Эта клемма выход с разгрузочного реле, к ней рекомендуется подключать все более или менее мощьные потребители.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо.
    О 75 клеме я знаю. Реле и предохр. нужен?
    Какое сечение провода нужно? Минус от кузова брать?
    Как подключить обратку и подачу под капотом?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    предохр. нужен Обязательно !!! реле нет, Ток там до 10А.
    Подачу с трубки кузова на доп насос с него на фильтр, всё остальное как обычно !
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я же тебе говорил ,читай профильную тему! Мы здесь начинаем обсуждать то,что давно уже разжовано в профильной теме.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а сечение провода имеет значение?
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    подлил масла 2Т в соляру, где-то 0.5 литра на бак, повеселее заводиться стала, почти сразу хватает.
    иногда правда приходиться покрутить на горячую.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, 2-3мм квадратных
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот делал так.(http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8309170&postcount=18)
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не понял подключения подачи.
    Сначала на доп.насос с бака, с насоса на фильтр, после на тнвд. Или сначало на фильтр, а потом на доп. Насос?
    С тнвд обратка куда на регулятор или на фильтр?
    Короче каша в голове...
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подача сначала на доп.насос с бака, затем c доп.насоса на регулятор и с регулятора на фильтр.
    Обратка с тнвд на фильт, с фильтра на регулятор и в бак(тройник)
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот тема по доп насосу. пост 2501. сделал себе так и работает нормально.
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А почему не 2502? Какая между ними разница? Как по мне 2502 более логична.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ниже прочитай, там все разжевано
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    тема конечно большая, но в ней пришли к такому выводу и многие так-же сделали. дальше по теме подключение по электрике найдешь.выбор регулятора все оставляют за собой. можно уже готовый заказать или переделать волговский.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это просто топливо уходит обратно в бак.ищи через какую щель
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: А когда остынет, через ту же "щель" поднимается обратно из бака и заводится с полпинка. Точно-точно, Джонатан трепаться не будет.:)
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    И так постоянно, вечный двигатель)))
    Ну и насос )))
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кстати цитата от 25 апреля... Чип и Дэйл спешат на помощь! Та так быстро...
  20. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Подскажите пожалуйста как правильно выставить этот угол?
