1. Дорогие одноклубники!
плохо заводится дизель на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pabeda45, 25 апр 2013.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Снимаешь кожух с ремня тнвд, царапаешь насечки на шкиве и тнвд, отпускаешь три болтика на звездочках правого распредвала, проворачиваешь шкив тнвд по ходу /в сторону водителя на один, два мм, затягиваешь болтики и заводишь. Проверяешь вагкомом. Как то так.
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Понял . А нет подробного отчета по 2,0 чтоб глянуть что и в каких окнах ваг ком должен показывать до и после регулировки
    П.с сегодня заправился с 2-х тактным маслом и хадо для тнвд ливанул посмотрим изменится ли запуск
    П.с2 проблема как у всех утром пуск с пол оборота, если стоять не больше 5 минут с пол оборота а вот если 15-20 и больше минут постоять то запуск затруднен
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    + Брал с коробки ЭБУ. Там реле при зажигании на нем+ появл.
  4. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Ребят а может такая беда быть из за нетсправного датчика температуры? Просто у меня на приборке и по вагу больше 60 градусов не бывает даже в 30 градусную жару стоя в пробке
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ДТОЖ нужно заменить, но в данном случае он не причем
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Темостат то проверь
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у друга была похожая ерунда
    на холодную с полтычка на горячую прогревшуюся тачку - псц
    смех смехом но все это творилось изза щетки стартера... ) смотрел? :)
    так чисто для профилактики 500р на замен щеток адекват имхо
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    в 30 градусов в любом случае прогреется:)
  9. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Сегодня 31,5 было и ни фига больше 65 не нагрелась
    Сегодня ездил в сервис и мне сказали что при замене ремня грм ничего не регулировали и типа сто раз без вагкома грм меняли и ничего ( я про угол зажигания) так вот думаю потому и плохо заводится
    Вопрос где в Москве могут это сделать? Есть руки и вагком но отчета подробного что и куда крутить так и ненащел а крутить стартером устал
    Машина а4в7 2,0 тди
  10. андрей244
    андрей244 Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Плохо заводится при 90 градусах.
    Всем доброго времени суток! Ребят подскажите почему плохо заводится при90 градусах? Сильная вибрация мотор как будто троит а вот например на холодную или при88 градусах все ок с пол оборота.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, именно так, посему купи шнурок и выставь для начала угол синхронизации в моторе в 4й группе в базовых и будет тебе счастье:thumbup:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужны логи со шнурка по 1-3-4, 13-18-23 на х.х. при 90С + 4я группа в базовых,
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  13. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Шнурок есть и неплохой, как как это сделать?
  14. андрей244
    андрей244 Новичок
    15 ноя 2012
    7
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Спасибо завтра попробую снять .
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    угол синхронизации мотор ->4й группa-> "базовые измерения" смотришь реальный угол должен быть 0 +\-0.7
  16. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    А если отклонения то где его могут грамотно поправить? Я как понял там править меткам. На ремне надо?
  17. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ребята помогайте помимо ваших присадок и .т.д
    У меня и насос в норме диагностировал и насос подкачки поменян в начале года и форсы в норме тоже диагностировал,а вот на горячу. вообще не хочет заводится,как ДТОЖ скинешь вроде как около дела заводится но тоже с капризами и не всегда,в чём причина???
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какая версия ТНВД или НФ ? если ТНВД воздух в прозрачных трубках наблюдается ?
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В аккумуляторе или стартере, скорее всего... Если НФ, то могут быть кольца на форсунках.
    И, народ! Когда научитесь вопросы правильно задавать? О каком моторе речь? Мы должны догадываться?
  20. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    AVG 1.9 TDI 110л.с 2000г.
