плохо заводится дизель на горячую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pabeda45, 25 апр 2013.
  1. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Если не ошибаюсь VE 44 или просто VE 4 как правильно читается не помню.
  2. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Смотрел вроде как один пузырёк есть и всё и то вроде как, завтра точно гляну отпишусь.
  3. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Стартер ремонтировал крутил он дай бог так новому,а вот на счёт аккума может быть,я его возможно убил пока меня тянул брат из Вологды.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #164 jonatan, 8 авг 2014
    попробуй ввернуть в место поз 136 ввернуть манометр до 12 атм и замерить на горячую какое там давление при отказе запуска.там видимо надо сделать переходник чтоб был сброс в обратку. надо учесть диаметр внутрений в детали поз 136
  5. Stan4416
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Поправочка.если бы ещё подсказали.где находится 136 позиция был бы благодарен.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я вроде сказал
  7. Виталий Н.
    Виталий Н. Новичок
    1 дек 2014
    8
    A6. 2004. 2.5TDI.
    #167 Виталий Н., 17 янв 2015
    А какое XADO нужно лить? И после 3 тыщ не надо ли масло менять? И зачем его лить в масло если пытаемся насос вылечить? Или всётаки в соляру его надо?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #168 quattrosens, 19 янв 2015
    Ну так в соляру и льём 2 шприца Зелёного топливного Хадо размешать в бутылке с горячим топливом и залить в бак на заправке дополнив его до краёв:thumbup:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    два ШПРИЦА !
    тюбики для движка
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Валера поправил :hi:
  11. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Немного подниму темку.
    Пациент Audi Allroad A6C5 2.5 TDI, блок AKE, головы BAU. Тнвд VP-44.
    2 недели назад забрал машину с капиталки двигателя из-за обрыва клапана 2 цилиндра. До этого всё отлично заводилась и ездило.
    Меняли правую гбц, гильзовали блок из-за задира 2 цилиндра в хонсервисе в Москве. Ремонтировались 5 форсунок в дизель бош сервисе (рито-авто), управляющая форсунка менялась 4 года назад, поэтому ничего с ней не пришлось делать.
    Вообщем после ремонта на холодную с полдрына заводится, на горячую, если только заглушил то тоже с полпинка, а вот стоит постоять минут от 10 и до нескольких часов, то на тёплую еле заводится, либо долго крутить и потом после запуска сзади шлейф дыма белого от сгореашей солярки, либо для запуска скидывать фишку с датчика температуры. Компрессию мерил 27-29 по всем цилиндрам.
    Угол ставил через провод 1,8-2,0 ATDC. В 13 и 14 группах корректировка по форсункам в среднем - 0.3 мл, самая большая на одном цилиндре - 0.7
    Куда копать?
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Диагноз один, VP 44
