плохо заводится и не едет до 2000об
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 22 авг 2014.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    у меня интеркулера алюминевые,сегодня попробую опресовать правильно отпишу.
    Меня больше всего волнует то, что долго заводится раза 3 маслаю по 3-5 сек.,пузырей в прозрачной трубке ненаблюдается.
    и еще через уплотнительную резинку форсунки гонит то ли масло то ли дт.(на клапанной крышке потеки)
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну это решаемо. На счет уплотнения в крышке: я надел на форсунку резиновое колечко, диаметр не помню (по форсунке чуть меньше), толщиной 1.5мм (не догма, можно и другие пробовать) и аккуратно впихнул его под верхнюю кромку сальника на крышке. Сверху для надежности положил герметик. Конечно все обезжирить и дать высохнуть.
    Уплотнения обратке на форсе - 2 медных колечка. Сними и отожги над зажигалкой и затяни заново. Посмотри состояние шланчиков, может из под них подтекать.
    С Долгим запуском вопрос не однозначный. Тут воздух, сам тнвд (это и автомат опережения и подкочивающий насос, износ механики), метки ГРМ. Может и еще чего. Надо проверять поочереди начиная с простого.
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Опресовал,терь из под уплотнения форсугок воздух не выходит, все герметично,устранил воздух пузырей ннт, заводится так же долго, еще могут быть у кого какие предложения? Кстати машина больше 120км не разгоняется(((,просто как будто ограничитель стоит
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Снять логи, как делают в подобных случаях.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ты вообще не в ту степь копаешь.Эта идея с опресовкой кому принадлежит?Хотелось бы услышать доводы по этой операции.С Валерианом связывался?
  6. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    СВЯЗЫВАЛСЯ,он сказал вези мне на диагностику,я боюсь он скажет менять всё и форсунки скажет все льют(чтоб денег поиметь нормально) повезу на диагностику наверн ему,деваться некуда
    он мне ценники выставил ремонт форсунки 2000-4000р,проверка тнвд с форсунками -2000р насос подкачка -10000р нормальные цены?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ты бы хотел что б тебе доплатили!!! Он наверно не сказал еще а ты уже в штаны наложил
  8. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый шнурок и логи по нём по 1-3-4, 4й нажав кнопку базовые
    и на полном разгоне по 1-3-11 и 1-10-11
    как снимать логи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    ВКГ на V6 тди после 1999года ЧИСТИТЬ НЕ НАДО !!!
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    снял форсунки и тнвд, сегодня отвезу к мастеру на диагностику!
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    P.S. форсунки вынимал снимая клапанные крышки,вытаскиваются легкими ударчиком молоточком.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь опрессовывай кошелек - должен быть полным и туго набитым. :)
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У мастера 815-ый Бош-стенд за 150 тыс евро ? :shock:
    Больше никак ТНВД не проверить на 100%
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Можно еще подключить к ТНВД ЭБУ мотора с необходимыми датчиками и имитировать работу мотора, но на такое извращение способны не многие :)
  17. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    бош сервис в тольятти,недавно поставили им.
  18. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    а других вариантов нет, устал мучатся
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну значит кап ремонт ТНВД ему точно светит, готовить баблосы надо
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у нас тоже стоит 815, но к нему какой-то блок недопоставили как раз для проверки наших насосов. так что стенд есть , а проверить никак.
