плохо заводится и не едет до 2000об
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 22 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все правильно, для стенда отдельно поставляются дополнительные комплектующие, крепления для разных типов ТНВД
  2. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Какое минимальное давление открытия форсунок, двиг AYM
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    норма 225, разброс не более 5, минимум 180 (по эльзе)
  4. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Благодарю за информацию:up:
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Хочу поделится своим опытом. Очень плохо заводилась на горячую, менял 3 тнвд и разницы никакой, заменил форсунки, разницы тоже нет, кучу шайб переменял на обратках и шланги также эффекта ноль. Обращал внимание на то что при заводке на горячую напряжение просаживалось до 10 вольт, обороты необходимые не набирал для пуска. Как то недавно заводить а он у меня жикжик и перестал крутить. Думал все, но нет чего то в нем щелкнуло и после этого тьфу тьфу заводиться стал хорошо, падения напряжения при заводке практически нет. Может временное улучшение но очень удивило
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    меняй стартер !
    а пока подкорректируй в прошивке карту с подачей топлива от оборотов и температуры, на АФБ она самая жесткая
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотря какой AYM, дорестайл уже озвучили, после рестайл как АКЕ, 230-241бар
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я её давно откорректировал. щас проблем нет с заводом, если появятся снова то буду менять стартер
  9. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    а как узнать старого образца или нового? а4b6 2001г.aym 2.5 6-cт.МкПП
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    итог диагностики по форсункам- 4 форсунки льют в том числе и управляющая,2 в отличном состоянии.Идет проверка ТНВД:shock:
  11. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Отпишись, пожалуйста, по результату стоимость диагностики и ремонта если будет.
    Можно в ЛС.
    Если не сильно дорого, может тоже проверить тнвд=)
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Проверка ТНВД 1500-2000р.,форсунки- 500р. за штуку,если будешь делать у мастера этого же эти деньги пойдут в стоимость ремонта.Мне насчитали все вместе с ремонтом 35000-40000,в тнвд насос подкачки,поршенек опережения,и 4 форсунки льют на низах
  13. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Спасибо, цены конечно капец.
    По результатам проверки ТНВД дали какую нибуд распечатку с параметрами или просто приговорили подкачку и поршень?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, для замены подкачки и поршня стенд не нужен, если руки не кривые можно самому заменить, а запчасти вытянут около 100 евров
  15. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Вот и я о том же. Если дают норм распечатку с результатами диагностики, и на основнии этих результатов приговаривают что то менять - то супер. Менять у них или нет сам решаешь.
  16. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    по оканчанию работ дадут бумажку-гарантию,а в другом сервисе мне сказали ремонт 60000-70000 только за тнвд.
  17. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    диагностика 1500-2000 тнвд,а делать будешь сам или у гих решать тебе
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эта ошибка выскакивает когда давление подкачки мало существенно насос у тебя 0 470 506 030 нужно или ремонтировать насос подкачки встроенный в ТНВД или заменить если что надумаешь то свяжись
  19. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    я отдал уже,форсунки и насос чинить, жду....
  20. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    форсунки обошлись в 16000, тнвд разбирают,ремонт будет в районе 20000-22000,форсунки забрал бумагу дали гарантия 100000 км
