1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на горячую 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем main_ma, 5 сен 2013.
  1. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    А чёрт их знает, сервисменов, как они определили. Все остальные датчики меняли, говорят. После снятия и "ремонта" (как он проводился я не знаю) стала заводится (после 3-5 секунд кручения стартером). Но все эти именно на горячую. На холодную стартует с полоборота.
  2. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    А как это сделать? Шнурок есть. Чувствую что придется самому ремонтом заниматься :)))
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как шнурком не знаю, VAS-ом пользуюсь.
  4. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    В общем поменян регултор давления. Все нормализовалось (более- менее). Решено еше поменять пневмоклапан. Вроде иногда и он мозг делал.
  5. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    дизель 3л плохо заводится на горячую..подскажите пожалуйста
  6. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Дизель 3 литра на чём? :) На катере, электростанции, БТРе?
    Вводных данных маловато-с...
  7. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
  8. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    на холодную как часики на горячую как буд-то аккумулятор сдох...
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #29 Армен., 6 авг 2014
    Посмотри провод минуса. Болезнь. Сам прошел через это. Теперь у меня новый родной провод+камазовский+ жигулевская косичка, хуже точно не будет.
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Антон, привет.
    У самого-то как дела? Что-то пропал из темы?
  11. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    провод поменял новый поставил это у них болезнь сталкивался уже...стартер снимали все в норме...проблема остается...
  12. Вячеслав998
    Вячеслав998 Новичок
    21 апр 2014
    13
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Армен ты помимо родного еще + два поставил??и проблема исчезла?
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня родной оборвало, поменял завелась. Повесил камазовский стала шустрей заводиться, повесил косичку ничего существенного не почувствовал.
  14. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    у меня такая же проблема... грешу пока на стартер...
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы, для начала, посмотрите реальную просадку напруги при заводке на холодную и горячую, например, обычной цешкой или запишите лог заводки горячая/холодная, если цешки нет.
  16. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    #36 Aspatron, 2 окт 2014
    А где он находится? И почему если минус, то плохой завод только на горячую?
  17. Joekanev
    Joekanev Новичок
    7 окт 2018
    9
    Коми респ.
    Нашли в чем причина была? У меня такая же проблема
  18. v45
    v45 Новичок
    5 янв 2020
    1
    Audi A6
    Проблема скорее всего в топливной системе (большая обратка у форсунок или травит регулятор топлива на рейке). Пока не будет определенного давления в рейке, мозги не дадут разрешения электронике на работу форсунок. На холодную, солярка имеет выше плотность чем на горячую, поэтому легче достичь нужного давления.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.648
    Ииии ?
    Не хватает давления это как исключить ? Дело одной минуты чтобы это проверить на самом деле . Травящий регулятор не даст заводиться вообще никогда к вашему сведению .
    Kotofay нравится это.
  20. Joekanev
    Joekanev Новичок
    7 окт 2018
    9
    Коми респ.
    Нашли в чем причина была? У меня точно такая же проблема сейчас и машина такая же
