Плохо заводится на горячую AEL. Размышления вслух.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 22 апр 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я не знаю, мое дело - диагностика
    с вашими насосами физически не сталкивался
    но знаю ребят кто без опыта на коленке их разбирал, там ничего сложного
  2. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    Да я знаю что ничего сложного, просто я бы хотел его заменить не снимая тнвд
  3. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Если поменять плунжер для вас ни чего сложного (в принципе так и есть), то снятие ТНВД вообще дело плевое... При снятом ТНВД плунжер при знаниях очень легко меняется.. Не снимая ТНВД вряд ли получится..Большой риск выронить детали на защиту двигателя...
  4. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Имхо лучше самому не лезть. Я залез колечко резиновое поменять - в итоге покупал б/у ТНВД.
  5. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    +100! Если уже и лезть самому - то ТНВД надо распределительной головкой вверх в тиски зажимать, а потом уж разбирать. Если не снимая - с машины - начинают ролики вылетать, в общем лучше так не делать, проверено уже...:cry:
  6. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    как-то уже спрашивал: "что значит долго заводится?". вот у меня, в последнее время, тоже долго заводится на горячую. иногда время кручения стартером доходит до 3-4сек. мне кажется - экстремально долго. напрягает сильно :hot: как-будто у тебя не аудь, а непонятно что...:shuffle:
    господа, хочу спросить - что значит долго у вас?
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #27 alik_r, 11 май 2012
    Для меня долго, это тех же 3-5 секунд (замерял специально секундомером). Это заводился с 4-5 оборота двигателя. Сейчас вроде уже с третьего стал заводиться (на горячую), то есть и по времени чуток быстрее, дальше посмотрю...
  8. wsr
    wsr Участник форума
    9 апр 2009
    493
    A6 2.5TDI AEL 97г.
    У меня у друга TLC 80, так у него плунжерная пара тю-тю... Он заводится на горячую только спустя ~минуту, может чуть больше непрерывного кручения стартером =)))))
    Я зимой и по 20 секунд крутил, что бы завестись.. А на горячую у меня с половины оборота заводится...
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Дай ему мои координаты
  10. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Продолжу размышления:
    Сейчас машина стала заводиться один в один, как на старом ТНВД. То есть в первый раз утром чуть хуже, где-то со второго подхвата, потом прохладная и теплая с полоборота, очень горячая чуть похуже, секунды 3-4, но вроде не критично... я не думаю, что два ТНВД подубиты совершенно одинаково, так, что машина ведет себя совершенно идентично. Что еще может влиять на запуск? Да, цикловая подача где-то от 6 до 7, если уменьшить (двигать головку в сторону патрубков), то двигатель начинает работать неровно. Это может влиять?
  11. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    мужыки может не в тему
    помогите советом купил шнурок подключил могу проверить коды неисправности и все
    куда надо зайти что-бы посмотреть подачу , какой угол зажыгания и так далее
    читать пол тищи постов нету времени
  12. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #32 Sanix, 7 июн 2012
    я скидывал в каком-то из постов...по аел переведенный из эльзы ...
    http:// www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=69&t=22167&start=20
    п.с. вообще инфа есть в файлах .lbl вага...
    п.с.Подправил ссылку,спасибо saw
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Проверь ссылку, кривая.
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    1-08-003 воздух
    1-08-004 УОВ топлива
    1-08-011 наддув
    1-08-013 коррекция по подаче
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    их можно возродить-без проблемм только захоти и не надо грешить на плунжера они тут не причем
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Мне к тебе ехать далековато!:wink:
