Плохо заводится на холодную 2,5 TDi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем hauda, 25 мар 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну с ТНВД у тебя проблема однозначно есть. Отключен предвпрыск. Но это еще не повод так ехать плохокак у тебя. Один раз ко мне подъезжал с такой ошибкой, но при этом у него движек тянул как дурной.
    Ошибки читать - толку мало.
    Больше информации дают группы измерений.
    Запиши группы 1,13,14 на прогретом моторе.
    Ну и в добавок 4-ю группу отдельно.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Зажигание слишком позднее.
    Предвпрыск из-за этого может отключать.
  3. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    #23 Алексей 58, 13 июл 2015
    Всем привет. Чтобы темы не плодить, спрошу здесь, если автор не против.
    У меня схожая проблема. А4 8Е 2002г механика 2,5 TDI BFC
    Поменял ТНВД механическую часть, мозги оставил родные. Авто заводилось, но после нескольких секунд перестала реагировать на газ. Втечение получаса регулировал угол, потом заглох и стех пор больше не заводился. Транзистор целый. Переставил другие мозги, те что от этого насоса, привязал их к авто, резултата ноль - не заводится. Компрессия 25 очков, но заметил что из свечных отверстий не вылетает саляра и компрессометр сухой. Откручиваю трубки от форсунок, плюет хорошо. Скидываю датчик температуры- тоже не помогает. Ошибок нет.
    Форсунки снимал, проверял, все ок, сопротивление управляющей форсунки тоже норм. Отключал датчик положения коленвала, почему-то ошибка по нему не выскакивает.
    Прошу мнение знатоков.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Для того что бы была ошибка по ДПКВ при снятой фишке для начала надо завестись...что с метками ГРМ?, клапанные крышки подымал?-может у тебя рокера "рядком"уже сложены(повываливались)
  5. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Метки как в аптеке! Точнее не бывает. Под крышками уже смотрел, головы снимал для профилактики, цилиндро-поршневая группа в отличном состоянии, клапаны притёр, колпачки новые поставил, прокладки под головками следовательно новые. Авто заводился и работал. Я уже писал, что компрессия 25 атм., компрессометр удерживаю с трудом )
    По поводу ДПКВ я так и предположил, что нужно чтоб авто сначала завелся, но вспоминается мне что перед последним положительным пуском двигателя была по этому датчику ошибочка:shock:
    Получается, вася ошибку не показывает пока не заведется движок, а если ДПКВ всё таки не исправен, то вот и косяк? Или ошибаюсь?
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Попробуй датчик в насосе сдвинуть к водительской стороне.
  7. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Датчик оборотов тнвд?
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #28 lars32, 14 июл 2015
    Если ДПКВ не рабочий или в обрыве, то для работы ЭБУ снимает показания с датчика оборотов ТНВД, на запуск влияет только отсутсвие сигннала с него...18,19,21 группы что говорят. Посмотреть вложение Расшифровка VAGCOM AFB.pdf
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod: под крышкой мозгов который
  10. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Да что-то не хочется его сдвигать. Я его не трогал, так что дело скорее не внем.
  11. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    То есть датчик оборотов ТНВД дублирует ДПКВ? Группы сегодня гляну, что-то я про них забыл.
  12. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    #32 Алексей 58, 14 июл 2015
    группа018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД - у меня - 12,46 В
    2) Напряжение питания блока управления двигателя у меня - 12,46 В
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено у меня - 00000000
    4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
    У меня - 0101 что это значит? Подскажите.
    Получается ни одного в пределах и ни одного за пределами, или это из-за того что авто не заведен?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не означает, точнее никаких явных отклонений не найдено
    ТНВД так продиагностировать НЕВОЗМОЖНО
    его можно проверить либо на стенде, либо по косвенным признакам, чаще просто исключая другие проблемы
  14. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Мда... Стенд ближайший только в Москве.
    Может кто подскажет, в Тольятти,в Самаре или в Нижнем Новгороде есть?
    Какие ценники вобще на диагностику, что в нее входит, в один день уложусь или при мне всё сделают?
  15. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Вопрос к знатокам. На мой BFC от АКЕ подойдет насос?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если только механика. Мозги не подойдут.
  17. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Ну,да.. Мозгов у меня двое и оба рабочие.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Вот бы мне так!!! У меня одни... И те старые. Совсем.
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А что с остальными группами?
  20. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    да практически везде нули, мотор-то не заведен.
