Плохо заводится на холодную 2,5 TDi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем hauda, 25 мар 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10185344
    Посмотри здесь, тут ребята писали ещё в других группах при незапуске двс.
  2. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Намёк? )) Старые в смысле транзюк паяный?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :D Старые - в смысле голова лысая.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    19 группа -если мотор не заводится- при попытке запуска в3 окне значения возрастают временными скачками или тоже ноль?
  5. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    никаких скачков, просто ноль.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #46 sl1220, 14 июл 2015
    Сделай проще. Выведи форсунку (любую, какую удобнее) в сторону и заводи. Будет прыскать - тнвд дает впрыск. А поскольку не заводится (при условии нормальной компрессии), то впрыск, очевидно, не вовремя происходит. Проверяем метки и правильность натяжки ремня тнвд.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну так я тебе для чего расшифровку дал? Ноль в третьем без изменений при запуске- клапан количества закрыт
  8. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Не продавливает форсы, хотя на приоткрученых трубках плюет хорошо. Всё натянуто и выставлено.
  9. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Млин, а вот это окно я неправильно понял. И что из этого следует?
  10. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    ДПКВ молчит?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не продавливает, значит впрыска нет. По идеи должна быть ошибка. Надо проверять сигнал на дозаторе, параметры катушки дозатора и подвижность иглы дозатора (см. тему про N146). Это, если тнвд виноват.
  12. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Катушка целая, отпаивал, подавал питание-дозатор щелкает.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ты по моему посту проверил показания шнуром?
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ДПКВ на запуск не влияет я тебе уже говорил здесь либо по 21- группе запуск блокирован,либо нет сигнала на него с мозгов( датчик положения вала ТНВД,обрыв проводов, кирдык клапану),либо криво собрал- иглу не вытаскивал под клапаном?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не продавливает потому что игла дозатора не перекрывает слив
  16. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    клапан работает, иглу вынимал, всё продувал. Надо шлейф датчика глянуть
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Иглу центровал?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не сжег случаем. Подавать надо через лампу и коротко.
    Надо проверить подаваемый сигнал на катушку. Вот в свое время занимался этим
    (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9063586&postcount=715)
    (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7398105&postcount=27)
    Потребуются токовые клещи с выходом на осциллограф или можно сделать простенький датчик самому (http://a6 -allroad.ru/showthread.php?t=2706&highlight=%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E8+%F2%ED%E2%E4) (пробел убираем)
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +100000.
    Если не центровал, погонит стружку, игла будет заедать и либо транзистор выгорит, либо катушка сгорит.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    помойму ужо заедает раз форсы не продавливает значит на слив открыта
