1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на холодную 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 12 мар 2013.
  1. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    У меня такое бывает когда вебаста какое-то время поработает и свечи накала не включаются из-за того, что датчик температуры думает что двигатель горячий. Короче не включаютсь свечи накала.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Они всегда включаются. Только время их работы бывает настолько коротким, что сигнал не успевает высветиться в виде спиральки на БК.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    так и должно быть.
  4. Тарас Hills
    Тарас Hills Новичок
    19 сен 2019
    10
    Республика Крым
    Всем привет. У меня Q7 2008 года. Плохо заводится именно по утрам. Тарахтит в течении 5-7сек и потом выплевывает бело-серый дым.
    Форсунки проверяли, все нормально с ними, а вот распылители пришлось менять все.
    И ещё прикол, зимой машина заводится нормально (ну, Крымской зимой, когда 3-4 градуса тепла на улице) А вот как только потеплело, +10+15, сразу началась та же проблема.
    А течении дня машина заводится нормально. Такое происходит только утром, может повторится если на работе машина простояла с 9-19.
    Может кто-то сталкивался с этим?
  5. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Датчик охлаждающей жидкости не исправен
  6. Тарас Hills
    Тарас Hills Новичок
    19 сен 2019
    10
    Республика Крым
    А как он влияет на запуск?:confused:
  7. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Он регулирует соотношение рабочей смеси.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    К этому соотношению нужна ещё и компрессия в цилиндрах...
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    ДТОЖ проверяется ровно за две минуты . Так же как и проверяется более серьезный симптом .
    Для начала надо утром когда +10-15гр и есть вариант что мотор плохо заведется подключитиь комп к машине и сравнить показания ДТОЖ с показаниями датчика темп топлива , показаниями датчика температуры воздуха на впуске и датчика Т воздуха за бортом . Если показания +\- идентичны и совпадают с реальной Т за бортом то от замены ДТОЖ толку будет ноль .
    Следующая проверка - снимаем разъем с ДТОЖ и пробуем заводиться . Если мотор заведется гораздо лучше то аллес ... Проблема в железе мотора .
    KEO и Kotofay нравится это.
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Компрессия меняется если температура воздуха изменилась?
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Компрессия меняется если обороты стартера слишком низкие.
    Ну и начинается -- да у тебя поршневая села, клапана притирать!
    Всё, капец движку -- сливай воду.:unhappy:
    Потом, когда стартер начинает крутить как положено -- всё заводится с полтыка.
    И компрессия -- бац и снова появляется.:D
  12. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Привет, земеля.
    Попробуй перед тем как утром заводить -- прикуриться от другой машины, хорошо подзарядив подсевший за ночь аккумулятор.
    Если заведётся нормально -- ревизия всех стартерных-генераторных проводов, для достижения полной зарядки аккумулятора.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Смотря на сколько изменилась. Если разница большая, то изменение компрессии будет иметь место. Например: компрессия заводки зимой в -20 отличается от компрессии в +20. Да, может не столь критично. Но разница есть. Физика: температурное расширение поршней и колец.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Зимой есть компрессия и запуск хороший, а как потеплело до 15гр-нет компрессии?
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Влад привет. Это правда, что датчик температуры ОЖ оказывает влияние на формирование топливной смеси ?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну нет конечно. Там не в самой компрессии дело. Вернее как: там дело скорее всего либо в оборотах стартера (а они влияют на создаваемое давление), либо в датчике температуры ОЖ (ну это я как раз и хочу уточнить у Влада).
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Проверьте датчик G62 как Вам советует выше Влад.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Да.
    KEO нравится это.
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Да и очень заметно.
    Вспомни подсос на карбюраторе.
    Так вот на впрыске значения датчика ОЖ выполняет роль заслонки -- добавляет топлива в соотношение горючей смеси.
    Всё делается по таблицам в прошивке.
    Если датчик мёртвый то включается аварийный режим -- считается что на датчике +20.
    KEO нравится это.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А где у нас на BUG стоит этот датчик ?
