1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на холодную 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 12 мар 2013.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Чуть ниже патрубка от корпуса воздушного фильтра к демферу пульсаций (в задней трубке ОЖ, в районе крышки цепи правой ГБЦ на 3.0 дизеле)
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Не так ... До определенных ТОЖ работают свечи накала и мотор кое как заводится . А когда свечи не работают то и мотор заводится через задницу ... Т.е. сначала крутит до усрачки секунд по 15-20, а потом после того как запустится сзади облако из несгоревшей соляры . Компрессия у него снижена всегда в таком варианте .
    Снятие разъема с ДТОЖ приводит к работе ЭБУ по обходной программе при которой свечи греют при любом старте .
    KEO нравится это.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Значит Влад надо советовать товарищу несколько дней запускать ДВС после ночной стоянки с отключенным датчиком и замерить компрессию?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #324 KEO, 10 мар 2020
    Нашёл.
    https://www.drive2.ru/l/509861959693238558/
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Да я так и написал в принципе . Делать надо такое именно при той температуре когда точно существует проблема пуска . +15\20 гр это как раз такая вилка как я понимаю . Проблема эта не единичная и решение ее на программном уровне давно существует . Ну или различного рода колхозы с тумблерами в разрыв датчика ...
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если не секрет: как именно ? :) Ну хотя бы в двух словах.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тебе уже сделали... Порог вкл свечей накала в плюс двинули... Вот только не известно на какой температуре этот порог заканчивается...
    KEO нравится это.
  8. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Вольтметр подключаешь и все становится известным.
    У меня примерно +25.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нет времени на это... Я бы хотел знать точно, но спецы молчат...
  10. Angler67
    Angler67 Новичок
    26 июл 2023
    1
    Audi Q7 3.0TDI CASA
    Всем привет. Похожая проблема и у меня, прошу совета. 2009, CASA, пробег 320000.
    Утром заводится плоховато, крутит несколько секунд, потом выбрасывает синий дым, дальше мотор работает ровно. Чем дольше стоит, тем хуже запуск. Форсунки проверял, норма. Диагностика в момент холодного пуска проводилась, показатели везде штатные. Если перед запуском подержать зажигание включенным 10 секунд, заводится идеально. Куда дальше копать? Есть ли смысл измерить компрессию?
    P.S. Брал машину с пробегом 220000 км, проблема уже была, но менее выражено...
    Спасибо))
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Вы тему читали ? Хотя бы последние пару страниц ? Все же описано ..
    Снижена компрессия .Лечится ремонтом мотора . Временная мера -программное изменения температуры срабатывания свечей накала . На машинах с моторами BUG или CASA такое делается по дефолту при любых других программных работах .
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Добрый день, какова цена вопроса?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Какого именно вопроса ?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Интересно сколько стоит в нынешних условиях с этой проблемой бороться. Так сказать правильный и не совсем верный подход. То есть ремонт механической части сколько теперь обойдется и програмно решить проблему. Плюс минус порядок цен какой нынче.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    Механически таких работ мы не делаем. Если говорить о программном решении то за ценники в личку .
    eygen нравится это.
