1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на холодную 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 12 мар 2013.
  1. максим2012
    максим2012 Новичок
    28 апр 2015
    4
    может топливо.
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Попробуй вот так заводить - 5 раз включить "зажигание", когда значок спирали потух - выключить, потом должна завести сразу и без дыма.
  3. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Это нормально? :confused:
    У меня сразу хватает и после суток простоя. У ТСа что то подустало. Вопрос "что?"
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужна грамотная диагностика/проверка с помощью разных приборов+опыт поиска подобных проблем -ускорит процесс выявления/локализации дефекта.
    Если не делать/не искать/не устранять=получим целый "букет" проблем(который надо будет пытаться решить)
    Удачи всем!
  5. wery08
    wery08 Новичок
    19 апр 2015
    26
    Q7 3.0TDI 2007г
    +1
    У меня такая же проблема. Много читал и всё же решения пока не нашел. Шел от обратного. Поменял датчик дозирования топлива (думал он) - не помогло.
    Далее советовали датчик давления поменять, но эти игрушки не дешевые, всё же поменял - не помогло.
    Многие писали, что связано с компрессией, надо мерить, смотреть и т.д., но уж очень в мотор не хочется лезть..
    Подскажите, может у кого есть объективный ответ или решение? Очень нужна помощь!
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это что за датчик такой "дозирования топлива"?
    Зы-Ы: Когда задаете вопросы в чужих темах и хотите получить какие-то ответы, неплохо бы знать о каком моторе речь.
  7. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #67 Timmy Turner, 29 апр 2015
    Какие датчики...
    У человека, 99% та же проблема, что у всех с 3.0 ТДи.
    Чудес не бывает, если проблема точно такая же, как была у меня, то и с машиной то же самое, что было и у меня.
    Смотреть заслонки.
    Смотреть свечи накаливания.
    Замер компрессии сделать, как можно быстрее.
  8. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    А ты решил проблему всё таки ??) да везде про компрессию пишут, датчики пока менять не буду, сперва на компрессию съезжу..а там посмотрим
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Я решил проблему кардинально, переборкой обоих ГБЦ и заменой приводов заслонок на модернизированные.
    Но это всё потому, что машина уже доездилась до необходимости такого ремонта. В твоём случае ещё возможно обойтись раскоксовкой.
  10. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    И что потом делать когда сниму?
  11. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Заводи.
    Если заведётся сразу - пулей компрессию мерять.
  12. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Неслабо вложился наверно! Надеюсь до этого не дойдёт..
  13. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Попробую, но дело в том что она может и неделю в тепле простоять и завестись пулей, а может и пару часов постоять и крутить пол минуты. На компрессию в любом случае в ближайшие дни заеду, выложу сюда результаты.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    По свечам/заслонкам будут ошибки-читать смотреть)))
    При износе ЦПГ/ГБЦ -злектрических ошибок нет, если и дальше не обращать внимание на плохой запуск-получим "подарок"(((
  15. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Я так понимаю мы этой операцией принудительно заставим работать свечи?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, вернем зимний режим...
  17. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    По свечам/заслонкам - бывает и "плавает" проблема.
    У меня пару раз чек гас, при запуске, а запуск был таким же долгим.
    Мистика, не иначе :D
  18. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а почему ни кто не хочет датчик коленвала попробывать поменять.по нему ошибка очень редко выскакивает.просто прошёл через личный опыт.:hi:
  19. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    разумнее всего съездить проверить компрессию (походу это болезнь таких движков), если там будет всё нормально, тогда да, начну с этого датчика.
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Можно поподробнее?)
