1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на холодную 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 12 мар 2013.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    По поводу компрессии основная версия, но все-же не дает покоя слишком большая зависимость от температуры двигателя. Т.е. на холодную он вообще дохлый (причем летом), даже завестись не может, но стоит его чуть погонять и завод норм и едет отлично. Постоит три четыре часа - все ок, но на утро ни в какую. Никакого расхода масла и дым в норме. Похоже это комплексная проблема. Стартер, компрессия, аккумулятор, топливная система возможно тоже, уж очень на нее по симптомам похоже.
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Еще вопрос к ТС - авто чипованое?
  3. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    нет, авто без чипа
  4. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
  5. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А чего она тебе покоя не даёт?
    Низкая температура (ниже +5) - включаются свечи, смесь воспламеняется быстрее.
    Высокая температура - свечи не работают, компрессии не хватает, мотор маслает секунд 20, и заводится в итоге уже на масляной компрессии, которую сам себе нагнал этим масланием долгим.
    Отсюда и дым при долгом запуске.
    Дальше будет только хуже, как и у меня, когда и масляная компрессия перестанет появляться.
    У меня, кстати, помимо дохлых ГБЦ и адовой компрессии, 3 свечи из 6 были мёртвые.
  6. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Какой пробег то?
  7. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    На момент ремонта был 176
  8. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Неповезло однако... 500 тык для этого двига ерунда....
  9. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Для двигателя - да.
    А вот для заслонок - раз на раз.
    Кто-то с такой проблемой сталкивается к 300-ам тысячам...
  10. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Недавно звонил на сервис записаться на компрессию. Все этот сервис у нас восхваляют (чисто по audi vw), механик сказал что дело совсем не в компрессии, знает мол эту проблему, записался на след. неделю, посмотрим что скажет.
  11. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, подготовься, проверь заводку в "зимнем" варианте.
  12. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    на улице вчера и сегодня +7, походу свечи итак в зимнем варианте, т.к. заводится с пол тычка_)
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А говоришь много чего перечитал... :)
    Свечи включаются по Т ОЖ.
  14. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    ну я так понимаю если на улице такая температура то и ОЖ не будет теплой)
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  16. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    #96 artemoha, 30 апр 2015
    я не совсем понятно написал наверно, имел в виду когда машина стоит 5 часов и больше "5+часов", а не градусов)
  17. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    а заводится она плохо, когда на улице минимум 15 градусов
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Может я косноязыкий. Неужели трудно связать Т уличную более 15, Т остаточную движка после стоянки, отсутствие работы свечей при более +20 Т ОЖ и пониженную компрессию?
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #99 Timmy Turner, 30 апр 2015
    Я вот чойта не пойму... у меня, с моими ремонтами, сегодня опять всплыла та же проблема.
    Опять крутила, крутила, крутила, потом завелась с облаком дыма.
    Мля, поеду вечером в сервис, бошки им там посворачиваю... :mad::mad::hot:
    Когда им говорилось, вырезайте к чертям ЕГР и заслонки, они мне там лекции читали, что мол если что-то на машине стоит, то оно должно стоять.
    Smol нравится это.
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Это все понятно. Но в том-то и дело, что зависимость больше не от температуры, а от времени простоя. Три часа вполне достаточно двигателю, чтобы остыть до температуры +25 как за бортом, но заводится норм. Причем чем сильнее жара, тем хуже заводится, хотя должно хуже заводиться только при температуре отключения свечей, т.е. +5.
