1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Плохо заводится на холодную 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем filekin, 12 мар 2013.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Randy, свечи отключается при +20.
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Езжай к Петру раткову, золотые руки у человека. Вырезай нахрен егр и заслонки! Он тебе все покажет и продиагностирует.
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ок, при +30 заводится хуже, чем при +20. И эта дрочка с зажиганием каким образом помогает?
  4. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    У меня как то с временем напряжёнка, в Москву машину на сервис гонять. :D
  5. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    У всех напряженка)))
    Я думаю потраченного времени будет не жалко:thumbup::thumbup:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я вроде уже писал, что отталкиваться надо от Т ОЖ, а не от Т за бортом. К тому же, эти твои Т больше, меньше... - все субъективно. Скинул фишку - есть изменения - это одно, нет изменений - другое.
    Думается, Т в цилиндрах повышается. Ведь спираль-то, хоть коротко, но индицируется на приборке.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    мне кажется спираль к свечам не относится.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Антон, а какая связь по твоему между запуском, заслонками и EGR?
    Всё равно что колёса подкачивать, если не заводится.
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    никакой. егр может немного давать.
    проблема в кривом сервисе.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Когда "кажется" - можно и покреститься, но полезней почитать мануалы. :)
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    горящая спираль не обозначает работу свечей.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И что же тогда она обозначает при "зажигании"?
  13. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Вот и мне интересно, что? :)
    Ну, не считая её кратковременного включения при запуске.
    З.Ы. Машину вчера вдоль и поперёк прочитали VAS-ом, с мотором всё гуд.
    Есть просадка по напряжению, при запуске. И обороты стартера маловаты.
    Будем копать в ту сторону...
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    вешайте массу дополнительную.
    а спираль обозначает то же что и чек энжин.
    это лампа неисправности по системе отвечающей за смесь.
    например если у вас слетит патрубок с турбины, так же загорится спираль.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спираль много от чего загорится...
    Почему же ты на эту "спираль" при -30 так смотришь и секунды считаешь, а при +20 даже не глядишь? Да и время "горения" у нее разное до запуска, а?
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Я вменяемого пояснения не нашёл. Если есть инфа официальная, все будут признательны
  17. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Спираль не обозначает напрямую время работы свечей преднакала. Она завязана на ЭБУ, который управляет свечами, но на деле они отключаются чуть позже, чем гаснет та самая спираль. Смотрите по свету/напряжению на акб. Погасшая спираль дает зеленый свет повороту ключа. За время реакции свечи, скорее всего, также отключатся.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    При запуске, как раз спираль - это прямое указание на задержку, как проверки отклика блоков, так и нагрев свеч. Время проверки боков занимает доли секунды, а разогрев свеч 2 сек. Вот как раз этой, как пишет Randy, "дрочкой", он и подогревает воздух в цилиндре.
    Про стабилизацию работы движка при низких температурах речи в обсуждении не идет. К тому же свечи при этих условиях отключаются не "...чуть позже...", а это время доходит до 40 сек.
  19. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    А в каком канале обороты стартера читать?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В 1-м.
