Плохо заводится на холодную A6 '99 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем epoloskun83, 20 ноя 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык датчик поменял? ошибки больше нет?
  2. artemik001
    artemik001 Bad e-mail
    5 дек 2010
    10
    На газ давишь доходит до определенных оборотов и как отсечка срабатывает?
  3. artemik001
    5 дек 2010
    10
    У меня та же фигня! Все началось на обгоне первый провал и скорость не перекидывает как осечька срабатывает! и потом все хуже вначале доходила до 6000 оборотов и начанала дергаться потом 5000 и все ниже! После начались проблемы с утренним заводом! Еще заметил на низах или пальци или гидрики цикотят! Что может быть???
  4. anton1986
    anton1986 Bad e-mail
    6 июл 2010
    150
    audi a62.4 ALF акпп 5hp19des(98г.в)
    с отсечкой проблем не наблюдал
  5. artemik001
    5 дек 2010
    10
    Ну это не отсечка а провал маленький тока он потом все больше и больше! :)
  6. anton1986
    6 июл 2010
    150
    во КРОКО жжет после вискаря,молодцом,спасибо-надо тебе еще бахнуть немного,еще че интересного напишешь,до сих пор перевариваю его инфу:drunk2::beer::thumbup::thumbup:
  7. artemik001
    5 дек 2010
    10
    А да еще слышу как бенз в резонаторе стреляет! С искрой все нормально!
  8. anton1986
    6 июл 2010
    150
    а зажигание в норме?
  9. artemik001
    5 дек 2010
    10
    Завтра буду знать! мне кажется что это провода! Завтра скажу буду разбирать все начиная с насоса и т.д.!
  10. epoloskun83
    epoloskun83 Новичок
    6 ноя 2010
    77
    Audi А6 2.8 quattro '99
    Пока нет.
    Отпишусь...
  11. epoloskun83
    epoloskun83 Новичок
    6 ноя 2010
    77
    С утра, при заводе тоже стреляет, когда с "газом" крутишь стартер.
  12. anton1986
    6 июл 2010
    150
    блин,у меня никогда и не стреляло(незнай плакать или радоватьса)
  13. epoloskun83
    epoloskun83 Новичок
    6 ноя 2010
    77
    Точнее не когда с газом крутишь, а когда вроде схватило и вытаскиваешь газом неустойчивую работу двигателя...
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #34 Кроко, 23 ноя 2010
    Это вот товаришь жжет и прожигает. Та на чем, рассер, рассекаешь в красной зоне? ТАЗ, УАЗ,Камаз?
    Чтоб наши могучие V-шки раскрутить выше 5-ти - нужно очень постараться и место найти, если только кулису на 1-ой не сломать.:D
    Лично тебе. На топл.рампе есть мет.боченок - регулятор давления. Он отсекает избыточный бенз в обратку. В нем мембрана и сеточка от грязи последняя. К нему трубка вакуумная с коллектора. Больше "газу", больше сосёт трубка мембрану, больше она давления топлива к форсам дает. Мембрана дубеет, рвется, сетка забивается. Стоит дешево, меняется в 3-мин на ПИТ-стопе.
    Еще. "Флейта" -стоит в наших коллекторах трубка с дырками. Она крутится и меняет смесеобразование и подачу. У разных ДВС она включается на разных оборотах. На наших 2,4-3,2 она срабатывает от 4-х тыщ.об/мин. Идет некий форсаж. У тощих движков она срабатывает ниже. У дружка, не гоньшига, её развернуло-перевернуло и встала она закрыв все входы. Он завестись не мог.
    Стреляет в глушак? Зажигание позднее или смесь не догорает. Тут уже датчики распредвала Холла, УОЗы, натяжители цепей и ну её нафиг так гонять - себе дороже.:smile8:
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Начните хоть с чего то. Меняй ДТОЖ. Не мешай авто заводиться самой - не дави тапком. Это помогает летом в жару при ссущих форсунках от мытья ультрозвуком.
    И не лезте в кучу. Происходит сумятица и ни чего не поймешь у кого что и как. :umnik:
  16. epoloskun83
    epoloskun83 Новичок
    6 ноя 2010
    77
    Встал на ремонт, помпа хрустеть стала.
    Интересно как то это может быть связано с безумным заводом с утра..?
  17. tema150
    tema150 Новичок
    3 дек 2010
    3
    AUDI 80 b3 1.8s pm
    ага. купил недавно А6, такая же проблема. заводится от 0 в сторону минуса с хрен знает какого раза, температура выше 0 - с пол-оборота. В Сарове какой-то вирус
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    С хрустящей помпой можно не хило попасть на перебор двигла : заклинит, ремень перепрыгивает и встречаются клапана с поршнями.
    На плохой завод врят ли, если только пару зубьев у ремня не съело.
    По поводу + 0 - , видимо вирус. Т.к. у меня все Аудя чем морознее, тем лучше заводились. Даже без Вебастовского прогрева.
  19. epoloskun83
    epoloskun83 Новичок
    6 ноя 2010
    77
    Бог уберег, успели поменять...
    Сегодня отдали машину, сказали помпа почти развалилась, заодно и ремешок поменяли ГРМ, чтобы второй раз не лезть и отдавать немало за казалось бы смену ремня... (тоже прохудившийся был!).
    Спасибо ребятам из Red Top на Ваське.
    Вопрос еще вот в чем: могла ли быть причиной развала помпы геморойная заводка помногу раз с утра?
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну..допустим шкив помпы огибает не зубчатая часть ремня...поэтому ремень просто проскальзывать будет поначалу и т-ра вверх поползет. По крайней мере на моем так.
    Если плохо заводится всегда - то может еще быть обратный клапан неисправен в насосе.
    Если только при минусе за бортом - скорее всего ДОТЖ. Проверить со снятой фишкой попробовать.
    Развал помпы - перетяг ремня\брак помпы\время....
