Плохо заводиться на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 2 дек 2020.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    168
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ну для тебя Серега может и все так и просто а для меня и электрика к которому я ездил что бы он посмотрел где обрыв ,просто все не оказалось!
  2. ikv30623
    1 авг 2018
    168
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Реле ты имеешь в виду то что идет под рулем? Синего цвета с номером 202? А предохранители это те что стоят где блок управления ?Я правельно понял?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #23 ser_gr72, 4 дек 2020
    Вариантов 2. Начинать разбираться или вэлком ту сервис.
    Andshej нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ДА.
    мотор какой?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А все надеются на 3 вариант - магию.
  6. ikv30623
    1 авг 2018
    168
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Ребята все заработало !!! Шурудил провода ,реле и предохронители и тут случилась магия! Всем спасибо за советы и за поддержку!
  7. ikv30623
    1 авг 2018
    168
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Мотор АКN
  8. Audi 80 B4 1Z
    Audi 80 B4 1Z Новичок
    15 дек 2020
    3
    Казахстан
    Здравствуйте есть вопрос. Ауди 80 Б4 1,9 ТДИ.
    Когда начинаю заводить на холодную в основном с утра(накаляю свечи) Кручу стартером 1 раз нифига, на 2 раз также накаляю свечи и не заводит, 3-4 раз заводится и сразу глохнет и на 5 раз уже в принципе заводится и троит пока чуть не нагрется и все норм потом, ТНВД после замены прокладок и сальников, но есть небольшая выработка на мозгах, в генератом и стартером все норм. В чем может быть дело. куда копать? По мотору и головке все огонь. Мотор в идеале . Фильтра все норм и солярка тоже.
  9. Audi 80 B4 1Z
    15 дек 2020
    3
    Казахстан
  10. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Первую очередь свечи. Первое идёт на них питание или нет. Если все норм тогда выкручивай свечи. И подключал на прямую к акб. Можно проверить сопротивление но это не 100 процентов. Лучше на прямую на акб. Если они рабочие. Тогда форсунки и тнвд. Сначало форсунки потом тнвд. При условии что Компрессия норм.
