A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. SamQuattro
    SamQuattro Новичок
    27 янв 2014
    29
    А6/С5 2.5tdi BAU04
    Реально) но надо понять в чем дело.
    У меня второе авто деф 2.5 дизель турбовый. Так там все просто как санки.
    Заводится - только покажи ключ)
    ПС а по описаной мною проблеме есть мысли? Может сталкивался кто?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #362 serg72, 11 фев 2014
    Это не релюха глючит,а зависимость времени работы свечей от температуры двигателя:
    [TABLE]температура -20 10 19 30
    время, сек 12 6 2 0[/TABLE]
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а за чем грел...проверь холодный пуск со свечей (2-3 сек норм)
    так и должно
    4-5 сек не так уж и плохо ... вагом проверь угол в 4-ой базовых ,посмотри температуру дрыгателя перед запуском ,возможно больше сорока ,проверь обороты стартера 200 или менее =>стартер под замену
    сделать можно многое зависит от наличия желания и финансов...просто в отличии от R5 V6 по капризней к большему количеству факторов
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #364 serg72, 11 фев 2014
    Сделать можно,но не оправдано много денег нужно
    Проще всего в прошивке подправить.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :thumbup:более подходящие слова
  6. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Ох ребята, для меня это темный лес (пока что) :) Сегодня машина постояла на работе 12,5 часов, сел включил зажигание подождал сек 5-7 завел - и о чудо за 2 сек завелась :) Тестирую дальше...
  7. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    А Вы знаете как эту прошивку подправлять, сталкивались?:)
  8. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Знаю одно - свечи надо менять комплектом все! Лутче наблюдать за уровнем заряда:rollingeyes: АКБ у меня тоже иногда свечи гаснут быстро а АКБ показывает заряд ниже 12, потом щелчек, зарядка 12в и заводится легко!
  9. SamQuattro
    SamQuattro Новичок
    27 янв 2014
    29
    А6/С5 2.5tdi BAU04
    Да, но даже в плюсовую температуру надо помаслать стартером. напруга более 12В
    И при запуске неравномерное срабатывание цилиндров.
    При минусе - да свечи играют. В плюсовом диапазоне они не должны давать такую ерунду.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod:
  11. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    А что общего у проверки свечей и выбивании форсунок? :shock:
  12. SamQuattro
    SamQuattro Новичок
    27 янв 2014
    29
    А6/С5 2.5tdi BAU04
    Кста вчера перед заводом проверил все по вашей схеме.
    Блин а реально что-то до 12 В перед запуском не поднимается стрелка.
    До щелчка реле так вообще 9. поднимается дайбоже до 11.
    вечером с тестером проверю номинал на акуме в различные этапы запуска
  13. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Акуммудятор подсевший, надо зарядить, или новый :)
  14. SamQuattro
    SamQuattro Новичок
    27 янв 2014
    29
    А6/С5 2.5tdi BAU04
    да, но блин крутит оч бодро.
    а если воздух в магистрали? после запуска это как-то ощущается?
  15. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Привет всем, вот такая проблема летом первый пуск без проблем, а когда уже покатаешься,приходится крутить, зимой такой проблемы нет, она всегда хорошо заводится.
  16. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    особенно проявляется в жару
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    привет.
    1)диагностика вагкомом на наличие ошибок
    2)через вагком сравни что показывает ДТОЖ и что за окном,разница небольшая должна быть.(приборка не в счет)
    3)замер давления в топливной рампе на предмет течи форсунок,на недержание давления регулятором давления топлива,на предмет пропускания обратно топлива насосом в баке.
    4)проверь клапан адсорбера и вентиляцию бака.
    а вообще очень похоже на текущие форсунки.но на стенде ты этого можешь не увидеть.
    ультразвуком не мыл их?если машину заглушил после поездки то через сколько она заведется без проблем?часа 4-6 должна постоять?
    прочитай эту тему с 1 листа,тут всего их 4))и все станет ясно.
  18. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    ультразвуком мыл,недавно заметил где форсунка и рампа соединяется во 2 и 3 цилиндре бензин чуть есть, ДТОЖ менял также осталось.
  19. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    бензонасос менял
  20. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    если постоять летом в жару после поездки то через 15 даже через 10 минут придется крутить стартер
