A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    #421 Tuningx, 24 мар 2014
    Всем доброго времени суток. Беда такая. После замера топлива (манометр в разрыв на рампе) стала плохо заводиться, причем сразу после того ка заглушил. Раньше с пол оборота. сейчас крутить приходится. клапан обратки не снимал и не трогал. давление он держит. по тесту топливной нареканий нет. 3.5 xx 4 со снятым вакуумом. резко 6 при пережатой обратке.
    Я вот думаю может форсункам поплохело от пережатия обратки и скачка до 6 бар?
    и еще такой вопрос. есть форсунки 0280157006. кретично будет если их поставить?
    P.S. Хотя эта проблема началась после того как мерил просто на xx
  2. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    http://youtu.be/UXtbDzDJq4Q
    Пришла весна, начались проблемы. Как на видео она заводится каждое утро, после того как завелась и до того как стрелка приобрела значение 1000 об/мин, двигатель и всю машину сильно трясет(троит). Потом когда прогревается в салоне чувствуется вибрация(как будто троит но меньше чем при запуске), когда прогрелась вибрация еще меньше, прям по угасающей, но она есть. И в заключении, когда интенсивно разгоняешься примерно на 40-60 км/ч машину чуть подергивает, такими мелкими рывками. Я думаю что виною этих всех симптомов одно и то же. Поправте если не так. Машина 98г. Передний привод.AGA, автомат. С чего начинать???
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #423 saymmi, 17 апр 2014
    так...известно с чего. с ваг кома.
    ошибочки в студию!(думаю они там есть)
    загляни под капот...вакумные шланки посмотри...систему вкг. мож подсасывает воздух.
    п.с ммда...заводится она хреновато.
  4. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Поменял ВВ. Осталось все по прежнему. Ваг ком нету, скоро куплю тогда будут ошибки или в сервис поеду. Вакуумные шланги не смотрел систему вгк тоже. Да заводится конечно отстой
  5. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Давление топлива Вам бы проверить
  6. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Спасибо Мага, отметил. В сервис надо ехать?
  7. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Ну я не знаю какое у Вас имеется оборудование для диагностики, мне не надо у меня свой маленький сервис
  8. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Пропуски зажигания на разгоне под нагрузкой бывают из-за свечей. Бывают из-за проводов, катушек, подсоса. Такой хреновый запуск из-за датчика температуры ОЖ.
    Сначала диагностим, смотрим ошибки, можно выложить сюда. Температуру с датчика тоже глянуть обязательно. Пока нет этих данных, можно насоветовать менять пол машины.
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ждём результат,что на сэрвисе сказали?
  10. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Evgeny15 Какие ВВ ставил?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384457 В соседней теме почти такую же проблему, пытаюсь решить, думал провода. У меня сильно затрясло, когда вакуумный шланчик отходящий, от регулятора давления топлива порвался.
  11. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Сейчас в командировке, приеду в воскр-понед. Я так понял надо купить ваг ком. Научиться им пользоваться. Да командировки были куплены свечи, ВВ провода, топливный фильтр. Успел поставить только ВВ провода. Как посмотреть температуру датчика охл жидкости?
  12. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Провода beru ставил, и были они же.
  13. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    прогретый двигатель плохо заводится. температура 90 градусов. заглушу мотор потом приходится долго стартером крутить в чем может быть причина и на что обратить внимание?
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Первый вариант навскидку - форсунки "писают", вот и заливает горячий движок.
    Проверить - остаточное давление в топливной рампе после остановки двигателя.
    Надо в книге уточнить время, через которое проводить замер - что-ли минут 20 ?
    И какое давление долно быть...
  15. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Форсунки вроде новые старый хозяин менял
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    "Я вам не скажу за всю Одессу", но обычно старому хозяину (тем более постороннему человеку) лучше особо не доверять... Менял-ли, новые-ли, что за форсунки... А может и хотел поменять, да не поменял, а воспоминания остались.
  17. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Сделайте проще для начала! От клапана вентиляции бака снимите шланг идущий к дросселю. Заглушите этот шланг любой затычкой (батарейка типа ААА идеально подходит) и посмотрите на результат. Часто клапан выходит из строя и двигатель сосет неучтонный воздух из атмосферы. Отсюда и траблы с запуском на горячую. На холодную не так критично потому что смесь обогащенная подается. Делов на 5 минут:)
  18. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Бывает и такое. На солнце постоит пол дня и тоже заводится не моментально
  19. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Замени ДТОЖ первым делом, он "собака" зачастую подводит. У меня этим и решилась проблема.
  20. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Аналогично подобная проблема решилась заменой ДТОЖ. Причину определил wag. Он сразу выдал ошибку по этому датчику.
