A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Была такая проблема.нормально заводилась холодная и на горячую.чуть остыв завести было очень тяжело.решилось все заменой ДТОЖ.
  2. vaidenfeller
    vaidenfeller Новичок
    3 июн 2014
    14
    а6/с5 2.4 08г.
    Таже проблема с заводкой
  3. NetLynxx
    NetLynxx Новичок
    18 июл 2012
    24
    A6/C5 2.4AGA 98г.
    ну, я что-то типо этого хотел сказать - торопился малость )))) но чистил именно в районе крыла. тему вычитал здесь же на форуме
  4. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    про насос дело говорят. у меня первый признак был - в мороз перестала заводиться. потом стала плохо в любых условиях на холодную. горячий - сразу пускается. в одно прекрасное утро я вышел на работу, она затроила и встала в километре от дома. так и стояла там, пока насос новый не привёз. а симптомы те-же, плохо на холодную - долго крутить приходилось, нормально на горячую.
    в любом случае проблема определяется замером давления...
    R.I.P. нравится это.
  5. валюха
    валюха Новичок
    5 июн 2014
    3
    А6/BDV 2.4i 02г.
    подскажите,плохо запускалась раза с третьего,а потом чето хлопнуло в районе воздушного фильтра и дым из под капота пошёл(по запаху бенз сгоревший) и сейчас троит ,пыхтит и чихает,в чем причина может быть?
  6. mr. P
    mr. P Новичок
    20 окт 2013
    5
    A6/C5 2.7T 2004 г.
    завтра договорился с сервисом - отпишусь помогло или нет. заодно катализаторы довырезают, а то нижние вырезали, а верхние не успели)))
  7. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Подпишусь. Недели 2 уже похожая ситуация. Туго заводится. А если завести после 5 минут стоянки, то гуд. Слышу, что еле работает бензонасос при повороте ключа. Может аккумулятор уже отживает свое...
  8. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    У меня бензонасос вообще неслышно.если нанос начинает гудеть я думаю ему скоро подойдет срок... попробуй давление в рампе померить.
  9. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    скажите такая же беда, в чём причина этой детонациии?
  10. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    как считаете детонация в районе воздушного фильтра может быть?
  11. maksimka37
    maksimka37 Новичок
    27 дек 2012
    17
    a6/c5 2.4i 1998г,
    попробуй не до конца закручивать крышку бензобака, если будет работать нормально тогда смотри клапан абсойбера.сними его он должен быть в закрытом состоянии.
  12. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    крышку бака открутил начала троить, клапан в закрытом состоянии, а он должен открываться и когда?
  13. валюха
    валюха Новичок
    5 июн 2014
    3
    А6/BDV 2.4i 02г.
    почистил дроссельную заслонку,сейчас вообще не запускается
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Это не гудение в прямом смысле слова, скоре низкий гул по корпусу. Перед стартом, когда тихо, вполне можно услышать, это не дефект, нормально. Вот если насос будет слышно "на ходу" - вот это капец, точно.
  15. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    у меня тоже такая проблема, установил не давно ГБО 4 поколение, у тебя какое? на газу с второго раза заводится.
  16. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    У себя я тоже вроде как нашёл проблему: промыл форсунки на стенде, одна форсунка спускает, после промывки неделю машина заводилась как часики, сейчас опять, скорее всего пора менять комплект форсунок)
  17. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Здравствуйте форумчане, замучила меня беда с заводкой авто ( год 2004, пробег 208 тыс.), когда потеплело свечи накала перестали включатся с утра и машина тяжело заводится, секунд через 4-5 и вылетает хмара темного серого дыма, с запахом как будто масла (не уверен), и все мотор работает нормально, стабильно, расход топлива 7 трасса, 9 город.
    После того как проедусь 3-5 км, заглушу, машина сразу заводится замечательно, хоть на полностю прогретом моторе, хоть завел-заглушил и сразу эе заводится идеально. Заменил шланги обратки + медные кольца + датчик температуры ОЖ. Менял обратку изза того что одна форсунка была постоянно мокрая, после замены высушили её, проехал тот же день 70 км, открыл капот а форсука снова мокрая, течет з гайки трубки которая идет от ТНВД к форсунке, и стекает по форсунке которая уже достаточно ржавая.
    Народ подскажите что делать что б машина заводилась после простоя в 3-6 часов нормально, а то она так постоит такое время и потом снова крутит стартер 5 сек, и потом нет пробле со стартом? Всем спасибо что дочитали :)
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Тем полно
    Одно и тоже
    Причин много
    Лично мне помогло- установка правильного угла
    А так может и воздух и компрессия
    Симптомы были такие же
  19. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Прочитал не одну тему, совпадений с моей проблемой не нашел, когда делал замену ремня ГРМ и всего прочего на ауди сервисе то они заметили что угол немножмо смещен и они его поставили на "место" как должно быть от завода. Может зря они это сделали? :)
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Совпадения у тебя 100%
    Т .к не только у тебя в этом проблема!
    Значит не то читал
    Тебе в твоей теме, которую ты создавал в феврале, дали ссылку, вот по ней и почитай, Валера утюг не зря ж собрал все в кучу.
