A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    а никто у официалов не менял ГРМ? сколько просят за работу? Просто интересно сравнить с гараж-сервисом.
  2. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    у меня тоже плохо заводится, 2.5 тди, на холодную с полпинка, на горячую тоже хорошо, а на подостывшую, крутить сек 10 нада
  3. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    #523 fill8787, 17 авг 2014
    Друзья, привет. Такая проблема...когда авто постоит на жаре-25-30 градусов заводится мягко сказать не очень.... В чем может быть дело??? Может кто то сталкивался???? Спасибо заранее! Двигатель 2,4 v образный
  4. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    поподробней опиши как заводится? Но холодную или горячую все равно? только внешняя жара влияет?
  5. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Плохо заводится только на холодную, влияет только внешняя температура... Заводится очень долго(10-15) секунд пока не нажмешь на педаль газа вообще не схватывает. После нажатия на педаль начинает схватывать и заводится... Как то так...
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У знакомого быди похожие симптомы, как оказалось был виноват абсорбер, толи его клапан не работал, толи он сам забит, не помню уже. А ошибок нет?
  7. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Ошибка только в работе второго лябда зонта....
  8. Эмиль К
    Эмиль К Новичок
    24 дек 2013
    18
    А6С5 2.4 00г
    аналогичная проблема, мотор тоже 2.4 ARJ, в жару приходиться долго крутить, когда прохладно заводиться отлично, ошибки только по лямда зонду, но он как я понимаю на запуск не влияет, пока причину не нашел
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #529 alexson.75, 17 авг 2014
    а если зажигание несколько раз подряд включаете,топливный насос срабатывает при каждом или только при первом?может давление в системе не держится,может насос недокачивает,это все нужно проверять,какие при холодном пуске показания ДТОЖ?
  10. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    Именно такая загадка....
  11. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    на нуле...( ниже 60 градусов) еще одна загадка состоит в том что на заправке если заправлять не глуша двигатель машина глохнет, или начинают плавать обороты.... Если заглохла, то заводится нормально....
  12. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    ...на самом деле если уходит давление бензина из рампы, то почему только в жару???на нагретом двигателе же все в норме....
  13. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    При заправке пистолет отщелкивает по нескольку раз или только когда полный бак по горло заливаешь один раз отщелкнет?
  14. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    #534 fill8787, 17 авг 2014
    Ты намекаешь что у меня забит шланг отвода воздуха из бака??? Кстати может быть, но не уверен....дело в том, что когда двигатель работает и открываешь лючок бака, то слышно как шипит шланчик вентиляции.... Странно шипит...как будто ему не хватает сечения... И в баке сильное разряжение...
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так давление может не сразу уходить,а постепенно,вот он на горячую и заводится,а постоит пока остынет и давление падает,это конечно все предположения.
  16. fill8787
    fill8787 Новичок
    30 апр 2014
    28
    А6 c5
    #536 fill8787, 17 авг 2014
    может так и есть...
  17. Konavod
    Konavod Новичок
    26 май 2012
    38
    Allroad
    Такая же фигня. Клапан абсорбера "клацает", бак не "пшикает",... поменял ДТОЖ - стало лучше, но всё равно секунд пять крутить приходиться (только на горячую). Заморочился, поменял все, ну почти все, вакуумные трубки - были изношены в муку и на работающем движке, некоторые слипались. Завелась сразу, но была почти остывшая (по шкале прибл. 65). Завтра будем посмотреть.
  18. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    А6 4В С5 2.4 ручка. Вот такая вот проблема , утром плохо заводится, появились толчки при давке на педаль газа, рывки, нету плавности. Ошибки 17536 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе, 17538 4482 P1130 Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе. Расход вырос до 19 + в городе. двигатель работает ровно, но иногда подтраивает. Помогите разобраться
  19. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Первым делом посмотреть воздушный фильтр, ВКГ, подсосы. Потом ДМРВ...
  20. michail2009
    michail2009 Новичок
    1 май 2014
    8
    A6\C5 2.5tdi 96г
    Подсос воздуха.MAF.Сечь в системе выхлопа.Лямбда.Если хапнул плохого бензина-мыть форсунки.Проверь давление бензонасоса.Удачи.
