1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #581 Lickvid, 1 фев 2015
    чем диагностику делал когда вылезла эта ошибка?
    походу эта ошибка по вентиоятору который гудит при прогреве помогая быстрее прогреть лямбды.находится внизу справа от мотора по ходу движения.между крылом и генератором так сказать.смотри проводку к нему.насчет фазиков не похоже,она бы не ехала с такой ошибкой по фазику
  2. Student28-88
    Student28-88 Новичок
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Я в коде ошибки ошибся, уже исправил. )))
    Ну в общем я ситуацию понимаю. Ща полезу в инет.
    Да и шнурок попутно закажу.
    Потом отпишусь по цифрам в 93 группе.
    Кстати, забыл уточнить, что после сегодняшней диагностики этих 5 ошибок не было. И ни каких других. А вибрация присутствовала. Короче надо самому диагностировать!!!
    Спасибо за направление мысли...
  3. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    ошибка 17938:)
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    эта вибрация кстати почти на всех v6 мотрах того времени.и никто не может разобраться в причине(((я уже перерыл весь интернет...может у тебя получится
  5. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Утром как раз то ки не слышно ни чего, да и вообще когда заводишь, а вот когда глушишь, да, есть лязг цепи, как будто что то в поддоне болтается металлическое. Кстати внимания не обращал пока на взаимосвязь с вибрацией. Редко когда этого лязга нет.
  6. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Буду пробовать, а что делать то. :)
    Сильно не беспокоит пока, но раздражает конкретно.
    Шнур привезут, будет дан оф.старт этому процессу:)
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в поддоне это другое.цепи у нас стоят в головах и соединяют распредвалы между собой.
    насчет поддона,то когда мотор работает и если подойти с водительской сторны к арке переднего колеса то как раз слышно что то в поддоне.это не то,такой звук и у друга на 3.0 литровом моторе и все норм.у него вообще нет цепей в головках.
    у себя когда глушу то тоже есть звук из поддона.но это поддон а не головы)))
  8. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Кстати о дизеле, работала так на холодную пока ДТОЖ сегодня не поменял.
    а далее посмотрим, до проверки осталось 3 часа. ))
  9. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Согласен. К маслянному насосу идет другая цепь со своим расположением.
    Нет когда работает, звука нет, когда глушишь мотор, звук есть.
    С головами все ок.
  10. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    #590 Student28-88, 1 фев 2015
    Такая вибрация больше похожа на то, что двигатель немного "троит". Я больше склоняюсь в сторону электрики.
    НО это только лишь предположение...
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #591 Lickvid, 1 фев 2015
    и я так думаю.но вот что именно поменять?какой датчик?или контакт какой прчистить?
    вот когда вибрация есть то дашь газку до 1000-1200 оборотов и все норм.так?она пропадает можно сказать
    я когда форсы чистил винсом то на какое то время мотор стал работать ровнее и вибрация меньше чуть стала.
  12. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Да, но у меня вибрация пропадает кратковременно, после востановления на рабочий диапазон оборотов, через пару минут вибрация опять появляется.
  13. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Если бы было установлено трамблерное зажигание, а бы подумал что не правильно установлен момент зажигания. Но тут электромагнитные катушки... Я как то пробовал в бак добавлять присадку к топливу, и вибрация пропадала километров через 100 примерно, но делал это давно и один раз.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну да,так и есть.я не так выразился немного)))а если держать 1000 то она пропадает
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    может дело в форсунках?в качестве и количистве распыла?
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    знаю точно,что v6 это хорошо отбалансированный мотор.когда он работает,должно быть слышно только стрекотание форсунок и никакой тряски
  17. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Может и в форсунках, тут только опытным путем, потому как сами форсы рабочие. По поводу стрекотания и тряски, это да, самые нормальные и доработанные моторы!!! Если бы распыл был не тот авто бы не ехало нормально во всех рабочих диапазонах.
  18. Student28-88
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    Ну меня всеравно тянет в сторону газораспределения!!! Что то там возможно уже за время работы износилось, скажем так. Попробую порыть на эту тему...
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    заводится норм?решилась проблема?
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем по хорошему в 93 группе должны быть нули.допуск +6 -6. в нули даже официалы не выставят распредвалы.вот буду менять грм попробую поколдовать.еще 7000км и замена.думаю весной или летом как раз
