1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Диагностического шнурка нет?Слей отстой на фильтре,проверь предохранитель номер 28.Диагностика всё равно нужна.
  2. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В баке есть топливный насос,возможно сетка забилась.Поищи в интернете,как проверить его производительность.
  3. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята помогите советом ато расход не впечатляет и утром долгий запуск задолбал
  4. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Ну кароче съездил я на диагностику, и подтвердились самые страшные ожидания, полетела форсунка 3тьего цилиндра.... А сейчас еще проехал 100 км и машину трясти начало и сизый дым временами идет с выхлопной..... Всем спасибо за догадки!
  5. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Прошу подсказать по не заводке 2.4 ALF - перестал заводиться двигатель. При запуске не слышно работы бензонасоса - подключил насос напрямую. Заменил топливный фильтр. Запускаю насос напрямую при заводке - свечи сухие. Подулючил манометр на насосе - 4...5 . В рейке топливо есть. Может форсунки ???
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Искра есть?
  7. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Искра есть, свечи (по крайней мере в 1-м цилиндре) сухие. Снимал регулятор давления топлива (до смены фильтра) - топливо течет.
  8. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Эм.... в общем погоречился я немного, форсунку сделали, но на горячую по прежнему не заводится никак..... в чем может быть проблема?
  9. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А диагностика после ремонта н/ф.,что показывает?
  10. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    #730 Butjavka, 17 июл 2016
    Ну в общем после форсунки диагностика показывает что все в норме, попробовали перепрошить мозги старт на горячую поправить, не помогло.... начинаю грешить на датчик положения коленвала....
  11. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    У себя тоже его менял,там кабель в экранирующей фольге и проложен по блоку двигателя.От времени и температуры пластмассовая изоляция кабеля потрескалась,а под ней фольга начала рассыпаться.Поначалу были периодические проблемы с пуском,а потом совсем перестал заводится.
  12. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    ну я так понимаю что старт на горячую от этого не влияет? почему холодная (температура до 60 градусов масла) заводится с пол оборота, а на горячую ваще не могу....
  13. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Точно не знаю,а топливный насос в баке проверял.Ты же писал,что заправлялся левой солярой.
  14. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    что именно с ним проверит? и я когда ключ проворачиваю он срабатывает.... а основной у меня стоит тандемный насос в торце дизеля, но почему на холодную заводится все?
  15. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Его производительность,за определённое время он должен качать,определённое количество топлива.Сейчас посмотрю в книжке.
  16. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    275 куб.см.за 15 секунд.У меня тоже такой же двигатель и много читал на разных форумах о плохом пуске на горячую,двигателя с н/ф.и однозначного решения проблемы не встречалось.У всех по разному.
  17. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  18. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    ну форсунку я поменял так, она троила у меня, пуск скорее всего с этим никак не связан....
  19. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Может пригодится https://www.drive2.ru/l/9913377
  20. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Ну в общем спасибо большое тебе особенно за помощь! Решил я свою проблему нахаляву так сказать, не знаю что у меня было, но когда поставил обратный клапан на патрубок ведущий от фильтра к тандемному насосу, все решилось, и машина стала заводиться....
