1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    #761 Рафаель, 6 авг 2016
    по компу вообще ошибок нету снимал фишку с ДТОЖ нифига не помогает думаю может что то с адсорбером пшикания из бака нету
  2. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    у меня тоже не было пшикания, это не показатель. Но вся причина оказалась в клапане бензобака.
  3. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    СЕГОДНЯ ПРОКАТИЛСЯ ВО КРУГ ДОМА ПОСТАВИЛ, ЗАКРЫЛ, ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ,ДУМАЛ ДАТЧИК КОЛЕНА, ЕСЛИБ ОН ОНА Б ВООБЩЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ, У МЕНЯ С ДАТЧИКОМ КОЛЕНА НА ГАЗЕЛЕ БЫЛО, ЧТО НА ФОРСУНКИ ПОДАЕТ СИГНАЛ, КАКОЕ РЕЛЕ
  4. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    МОЖЕТ ФИШКА ДАТЧИКА КОЛЕНА, СОМНЕВАЮСЬ.... ЕСЛИ ПРОГРЕТЬ АВТО ДО 90 С ПЕРВОГО ПУСКА, ТО ЗАВОДИТСЯ ХОТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 МИНУТ И ВЕСЬ ДЕНЬ
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Не кричи, слепых нет.
    Jerico нравится это.
  6. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а как его проверить?подскажи пожалуйста
  7. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Мой пост номер 747 и 757
  8. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    понял буду пробывать,только вот в твоих то постах у тебя машина на гарачию не заводилась а уменя на холодную
  9. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    насос гудит
  10. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    всмысле
  11. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    да вроде также не заметил изменений в работе
  12. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    сутра тоже я маслял двигатель по 10 секунд
  13. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    спасибо Брат!а можно поинтересоватьса сколько он стоит у вас?
  14. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    я бош взял в авто зет за 1600
  15. Рафаель
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    ясно буду искать
  16. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Можно подробней? Где именно клапан находится? Я что-то не могу найти его. Не в баке же самом?
  17. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    #777 sk0rp, 16 авг 2016
    Справой стороны от двигателя, под кожухом.
    Еси на двигатель смотреть спереди машины, то слева
  18. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    #778 Mr.Bents, 31 авг 2016
    Всем привет! Двигатель 2.8 AQD 193 л.с.
    Беда следующая:
    Трудный пуск двигателя после продолжительной стоянки. Начал замечать эту проблему с наступлением тепла. Зимой такую проблему не замечал. Заводится трудно с первого раза(приходится долго крутить стартером), а когда и только со второго раза. От температуры на улице это не зависит, что ночью так, что прохладным утром, что в жару +40. После непродолжительной стоянки(до 15 минут) заводится нормально, но чем дольше стоянка тем дольше приходится крутить. Динамика у машины нормальная, на тапочку если надавить, к седушке ощутимо прижимает. Хотя в сильную жару динамика немного падает, но только когда температура масла заходит за 120 градусов(банальный нагрев) - ничего необычного на мой взгляд. Под клапанными крышками чистота, расход масла в районе 100-150 грамм на тысячу. Свечи сухие, искра с них такая, что слона убить можно аж трещат на весь бокс. Дроссель чистили, ВКГ чистили. ВВ провода целые. Не пердит, не дымит, не троит. Есть ошибка по лямбда-зондам. Ещё неверно показывает ДТОЖ, ДТОС и датчик температуры масла бывает неверно показывает(но редко). Ощущения во время пуска такое, будто бензина нет. Бензонасос во время включения зажигания работает чуть больше секунды и очень тихо(с открытой дверью еле слышно).
    Вопрос: откуда копать?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    Померить давление в рампе.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну вот непосредственно перед рампой на холостых 3,8 бар. На газу за 4 заходит. Мерить прям в рампе? Сколько должно быть до рампы и в рампе?
