1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Сейчас смотрел клапан абсорбера(тот что на воздухане) о котором тут все говорят. Снял клапан, всасываю со стороны движка - к языку прилипает. Всасываю со стороны крыла - к языку не прилипает, продувается хорошо и на языке вкус бензина. Со стороны движка на шланге нет хомута. Ставлю всё на место, подсоединяю фишку, завожу(завелась кстати со второго оборота - ну типа быстро). Трогаю этот клапан, он вибрирует.
    Уважаемые знатоки, клапан работает нормально?
  2. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Короче с похолоданием машина стала нормально заводиться. Из этого вывод что какой то из датчиков залипает в жару. Заказал все температурные датчики оригинальные и клапан адсорбера. Думаю это поможет...
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    И эта, народ. Я тут веду монолог третий день уже. Напишите хоть чего-нибудь правильно не правильно я решения принимаю. Мой сервисмэн просто отказывается в этом ковыряться в виду того, что к нему 2 раза привозили такую машину с такой проблемой и безуспешно искать причину в третьей он не хочет. А своими руками я на всех машинах обычно только масло проверяю:D
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ну а что тут напишешь. Ты уже все датчики заказал. Когда поставишь - замерь компрессию на холодную (с утра, например).
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Отлично, клич услышан.))
    К чему это делать? Если с наступлением холодов всё стало нормально.. Компрессия и температура на улице как то связаны?
    И заодно подскажите какая должна быть компрессия на холодную и на горячую, раз уж мерить...
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Да я так, монолог прервал:D
    Паспортные значения не помню, врать не буду. А в данном случае больше имеет значение скорость нарастания до максимального значения.
    Просто один из вариантов - компрессия создается маслом. А из-за холодной погоды просто зазоры в трущихся парах меньше и компрессия при пуске несколько выше.
    Согласись - проще раз замерить, чем (тьфу-тьфу) прийти к этому поменяв полмашины. Так-то годы берут своё и исключать износ ЦПГ нельзя.
  7. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Остальное можно было не писать - сначала ДТОЖ, потом по обстоятельствам...
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ок. Датчики придут сегодня, в ближайшее время поставлю, результат отпишу.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну ты загнул конечно теорию.)) движку конечно уже под 20 лет, но он чувствует себя волне бодро. Масло лью как и всё 5w40 синтетику, расход 100-200 грамм на тысячу. Никакие присадки, добавки и прочую херотню не лью. Бензин заливаю 95G(реже)-98G(в основном) только на газпромнефти. Не дымит не пердит не троит, тяга отличная. Как по мне, так этот вариант маловероятен... Поправьте если что.
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Во время пуска в тёплую погоду было ощущение, будто нет бензина.
  11. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ну если с электрикой и топливной все норм, то чем не вариант:D Я же не навязываю. Это лишь один из многих вариантов
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Спасибо всё равно.)) Компрессию всё равно пора давно уже замерить, я её ни разу ещё не мерил.)))
  13. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я почти 5 лет с покупки все собирался померить. Оказалось от 6 до 12 очков. При этом вроде хорошо заводилась, вроде хорошо ехала, вроде бенз кушала норм, ну и масло подъедала как у тебя (на что мне все говорили: это же ВЭШЭСТЬ, они все жрут масло). Вскрытие показало много интересных подробностей. Да таких, что я уже 4-й месяц пешком хожу. Запуск планируется на конец сентября:(
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ха! Теперь понятно почему тебе эта теория в голову сразу пришла!:D
    Может лучше тогда не мерить?:D
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Замена ДТОС и ДТОЖ никаких положительных результатов не принесла. Стрелка ТОЖ как вела себя странно, так и ведёт как будто и не менял ничего(стрелка поднимается не равномерно, т.е. рывками и при нормальной езде показывает чуть больше 80 градусов). Или инфу на стрелку даёт какой то другой датчик?
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Датчик один четырехконтактный. Сделай тест исполнителей приборки, может из-за нее стрелка скачет.
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А как сделать этот "тест исполнителей приборки"??
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А датчик точно-приточно один?
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    всё нашел в гугле. Надо к электрику..
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Но я так понимаю, что на проблему пуска это всё не влияет и нужно решать эти моменты параллельно??
