1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    ок. контрактный под сотню, и капремонт под сотню. И как быть?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Вооооот,ещё и траты на ОТ надо прибавить :laugh:;)
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Я ж говорю-сначала выясняешь что с твоим мотором,может там гидронатяжитель цепи умер и всё,а ты уже собрался капремонтить.
    Вскрывай клапанные крышки,эт и самому без проблем сделать,там всего то 8 гаек под ключ на 10,вскрываем смотрим,дальше думаем.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я мотом спасался, благо сезон был:flirty:
    Плюс тыщща:thumbup:
  5. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Да уж,выбор штука сложная,как бы мозги не вскипели.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Я видел в Питере 2.8 за 35 предлагался,а мож где и дешевле найдёшь,если всё таки проблема с вкладышами то тебе вообще можно только низ найти,меняешь,вкладыши и сальники колена,головы со своего,ГРМ со своего и т.д.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Полюбому сначала я всегда за то чтобы выяснить что со своим,а дальше уже думать.
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Не торопи событие,сердце пациента вскроют,потом будешь решать-трансплантация или лечение.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    ЭБУ перешивал?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Нет,эбу мой от 2.4,форсы и впускной коллектор тоже.
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    В общем если натяжитель, то всё гуд. Если нет, то как по мне если делать, то капитально. Или менять мотор.
    Но сервисмэн мне рекомендует менять мотор, т.к. он абсолютно уверен что это вкладыши(я его конечно всё равно заставлю свой вскрыть). Советует ребят в москве, говорит мол я ихних моторов штук 20 поставил, вернулся только один. Говорит что моторы эти не простые и если он начал мозги е***ть, то так и продолжит, ему или капиталка или замена.
    Понятное дело, что если натяжитель, то ни о капиталке, ни о замене речь уже не пойдёт. Но что если он прав? Капиталка или замена? Сервисмэн бьёт себя в грудь говорит ребята хороший мотор привезут. Я склонен этому мужику верить.
    Единственный момент, который меня смущает, так это доставка из Европы до Нижнего Новгорода за 3-5 дней. Подозрительно быстро..
  12. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Доброго дня. Вчера сутра в -2 пробую заводить, а она не хочет и все. Такое чувство, как будто бензина нету. В обед когда солнышко пригрело, опять не завелась. Вечером меняю датчик ТОЖ, с первого раза не завелась, подергал датчик коленвала, завелась неохотно. Весь вечер заводилась хорошо. Сегодня сутра в -2 опять история повторилась. Выкрутив одну свечу, увидел, что пора их менять, хотя прослужили всего год. Правда в бак залил 30 л. бензина с рук, пару дней назад. Что может быть не понимаю.
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Как тут советовали мне, так и я советую дальше - на электронную диагностику для начала.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Слова мастера о том что "моторы эти не простые" для понимающего в моторах человека,звучат примерно как и "ай яй яй,в С5 алюминиевая подвеска :eek:,это же писец и ходит то она всего 35 тыс км и стоит то она под сотню :uhoh: и т.д." ну бред ведь полнейший,ну что там сложного то и "не простого"? мотор как мотор.
    Конечно ему гораздо проще снять твой мотор и впихнуть туда другой взяв за это рублей 15,к стати сколько он просит за перестановку мотора? Совсем другое дело это грамотный ремонт мотора,да я всегда говорил и говорю то,что наши V6 требуют грамотного и профессионального обслуживания и если мастер некомпетентен его грамотно отремонтировать,то естественно этот мотор для него очень "не прост" и трудно ремонтируем.
    Понимаешь...очень сложно что то советовать на расстоянии,когда о причинах поломки можно лишь догадываться основываясь на словах владельца и мастера которому отдана машина для выяснения причины проблем.
    К примеру ты не очень понимаешь в моторе,а мастер неизвестно правду говорит или нет и насколько он компетентен в своих познаниях и умении,поэтому оценить состояние и точно диагностировать состояние твоего мотора,не представляется возможным.
    Я сам по образованию автослесарь и прекрасно знаю варианты оборотных сторон фраз "мне посоветовали этого мастера","все к нему ездят","знающий" и т.д.,есть мастера которые к примеру выяснив что гена не выдаёт зарядку меняют его целиком,а есть которые в аналогичной ситуации знают в чём именно проблема генератора и к примеру заменят лишь реле регулятор, и тот и другой мастер для клиента "знающий" и "все его советуют",но только первый нихрена не знает и тупо меняет агрегат в сборе потому как ему это проще(он даже посоветует где приобрести другой генератор),а второй действительно знает в чём дело и именно отремонтирует генератор,как итог второй вариант будет дешевле.
    Вот и в твоём случае примерно тоже самое вырисовывается.
    Мне вот например совершенно непонятно на основании чего "он абсолютно уверен что это вкладыши"? У него рентгеновское зрение или к нему так прям часто привозят моторы с провёрнутыми вкладышами? Ну нет на ВАГовских V6 такой детской болезни как проворачивание вкладышей,да это бывает конечно,но обычно это результат запущенности в обслуживании мотора,плохом качестве используемого масла,затягивании сроков его замены и т.д.
    Ни один грамотный мастер не выскажет абсолютной уверенности в проворачивании вкладышей,до разборки мотора(как минимум снятие поддонов).
    До сих пор нет чёткой инфы о твоём моторе,без вскрытия её и не будет,поэтому всё что мы сейчас обсуждаем о нём это переливание из пустого в порожнее,нужна точная инфа что,где,почему,фото.
    На форуме уже были несколько случаев когда у людей загорались на БК красные маслёнки и советы практически доводили их до полной переборки мотора,а дело оказывалось в копеечном некорректно работающем датчике давления масла.
    Так что вскрывай и смотри что там с твоим мотором.
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Всё, договорились!
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Так без информации о данных с датчиков и возможных ошибок,думаю и никто не поймёт,получается подскажите то не знаю что и как сделать так не знаю как.
    Возможно контакт где то пропадает,возможно датчик некорректно работает(и даже новый),а возможно и много чего другого.
  17. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Вот только что попробовал завести, с первого раза завелась как ни в чем не бывало... Вечером поеду к диагносту. Может и правда впарили мне бензин с водой :shock::shock::shock:
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Ну вот я тоже тут гадал-гадал, гадал-гадал. В итоге без диагностики грамотной ничего не добьёшься. Всё что я понял в итоге.)
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.818
    Нижегородская обл.
    Сегодня был в сервисе. Под клапанными крышками все гуд. Натяжители целые, цепи хорошо натянуты. В нижнем поддоне тоже все чисто, стружки и каких либо мелких частиц нет. Мастер говорит что дальше бесплатно разбирать не будет. Сказал что там застучало не известно. Может поршень, может палец, может вкладыш. Сказал что если не вкладыши, мотор можно будет оживить, рублей на 20-30 выйдет.. Но менять один поршень или палец это бред. Сказал типа решать тебе, хочешь плати, заменим что там сломалось. Но типа если хочешь на машине поездить, это не вариант. Что думаете??
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    но зато до этого он был абсолютно уверен что это вкладыши!!!
    Мастер офигенный :thumbup:,поэтому он тебе и советует заменить мотор,т.к. сам не знает нихрена что там случилось.
    Бесят такие идиоты :hot:.
    Теперь по существу,что показал осмотр гнц? Башмаки оба на месте? Должен стоять и сверху и снизу...
    Соответствие меток на валах и крышках вала(не клапанных) проверяли? Правильность установки цепи проверяли(соответствие количества звеньев цепи между метками впускного и выпускного валов)?Правильность положения ремня ГРМ проверяли?
    И сколько это "чудо" просит за ремонт мотора?
