A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Датчик, прокладку и стопор купил, примерно понял где его искать. Снял плиту и патрубок воздуховода, насколько я разглядел датчик находится под трубками топливопровода и обратки, я там смотрю?
  2. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    #82 billi007, 7 дек 2011
    Опять я не на нормальном компе)))) Короче если нет Эльзы, заходиш в экзист, Ауди, год авто, электрика, датчики на двигателе и акп, там сам поймеш где он стоит. Удачи:hi: Он под номером 3)
  3. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    понял.... щас гляну
  4. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    689
    Датчик заменил... проблема ушла. Еле вытащил, места там вообще нет. Когда ставил 1 скобу сломал, советую покупать сразу несколько (20 рублей штука). Да кстати разъем был в масле, наверно из под натяжителя немного подтекает.
  5. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Молодец Удачи!
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    А что имеется ввиду под скобой ? Прастиковый фиксатор датчика ? Его тоже менять нужно ?
  7. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Нет не нужно! На всякий пожарный береш про запас, вдруг урониш или сломаешь (как автор).
  8. Данил.
    Данил. Bad e-mail
    10 дек 2011
    5
    А6/В6 2.5ТДИ 2000г
    машина А6 2.5 тди очень плохо стала заводится приходится крутить стартёром сек 15 и раз по пять только тогда возможно запустится подскажите что делать? Что может быть не так ?голову уже сломал
    заранее спасибо
  9. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    185
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    У меня 1,9. Сие победил просто- впаял в реле накала свечей дополнительный микрик. Включил зажигание- нажал кнопочку, 5 сек. отпустил и на стартер.Заводится с пол-оборота.Но для начала попробуй слить из топливного фильтра осадок.Да и посмотри может воздух подсасывает.В общем я свою проблему решил вышеописанным способом.
  10. Данил.
    Данил. Bad e-mail
    10 дек 2011
    5
    А6/В6 2.5ТДИ 2000г
    фильтр новый правда в прозрачной трубке мелкие пузырьки воздуха проскакивают переодически. вчера на ходу заморгал значок свеч накаливания поморгал немного и перестал.сегодня -16 на улице завелась отменно.хотя вроде как должна наоборот приехал на диагностику 3 ошибки
    01441
    00550
    01442
    ошибки скинули не знаю как завтра с утра будет
  11. AUDI2.7biturbo
    AUDI2.7biturbo Новичок
    11 дек 2011
    5
    А6 2.7T
    Проверь бензонасос, стартер, свечи, качество залитого топлива.
  12. Данил.
    Данил. Bad e-mail
    10 дек 2011
    5
    А6/В6 2.5ТДИ 2000г
    накаливания свечи работают,стартёр нормально крутит вот насос в баке проверить осталось
  13. Данил.
    Данил. Bad e-mail
    10 дек 2011
    5
    А6/В6 2.5ТДИ 2000г
    и еще тёплая отказывается заводится напроч остынет до минусавой температуры с пол оборота заводится
  14. Олег СОН
    Олег СОН Новичок
    26 окт 2011
    15
    Вологодская обл.
    А6/4В С5 2.4 98г.
    Дело было не в бобине...))) При проверке на неисправности ВАГом небыло ошибок т.к. канал не работал, скорее всего как описывают в темах на форуме из-за сигнализации или магнитолы. В этом еще предстоит до конца разобраться. Замена ДТОЖ решила проблему.
  15. zhidkov ivan
    zhidkov ivan Участник форума
    11 дек 2011
    247
    A6 sedan 2005
    Приветствую. Можно вам вопрос такой? На холодную идеально заводится А6 с5 98 А вот прогреется частенько может вылазить то, что обороты поднимутся на деление выше. Начинает не так работать. Заглушишь, потом еле еле заводится с гарью бензина. Ну иногда нормально на прогретую заводится если же обороты в норме как по стандарту Ауди. Что может быть. Мож насос? А вот прокачаешь ключем его разов 5 и постепенно схватывает. С Уважением.
  16. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Сперва сделать диагностику. А потом думать что там может быть, а так можно всю машину поменять, а проблема останется.
  17. Данил.
    Данил. Bad e-mail
    10 дек 2011
    5
    А6/В6 2.5ТДИ 2000г
    Всё я решил проблему Машину поменял:
  18. Алексей565
    Алексей565 Новичок
    20 дек 2011
    16
    AUDI A6 2.4 99г
    ребят приветствую.
    может мне кто подскажет.
    проблема такова ; при заводке в любом состоянии, то есть холодном либо прогретом двигатели, включаю зажигание, жду пока комп сработает до сигнала, если сразу крутану стартером не могу зависти её, а если выжидаю секунд около 30 после сигнала всё норм заводится.
    что это может быть, кто подскажет ?
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Тянет хорошо? Фильтр топливный давно менял?
  20. Алексей565
    Алексей565 Новичок
    20 дек 2011
    16
    AUDI A6 2.4 99г
    тянет хорошо работает тоже, фильтр менялся по этой же причине. думал поможет, пока всё так же.
