A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Подключи одновременно к АКБ новую и старую(рабочую) свечи.По цвету и площади накала увидишь разницу.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Вставлю свои 5 копеек.
    В своё время(пару-тройку лет назад) здесь на форуме был задан вопрос по аналогичной ситуации(появление значка перегрева ОЖ),были разные советы,я есесно предположил проблему в датчике температуры ОЖ,но пару человек тогда посоветовали автору записи заменить......расширительный бачок с находящимся в нём датчиком уровня фриза,я конечно же поначалу то оспорил это мнение сказав что раз значок по пеиегреву то и искать проблему нужно в ДТОЖ,но как бы это не показалось страннымпроблема оказалась.......именно в датчике который стоит в расширительном бачке и потом я действительно встречал и другие отписки людей о подобных ситуациях,при чём проблема присуща именно дорестайловым С5,на рестайлах о таком ни разу не сообщалось.
    Так что попробуй пооверить и эту версию.
  3. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Этот значек означает:перегрев или малый уровень в системе.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    А разве малый уровень в системе обозначается не жёлтым значком в верхней части дисплея БК? Или на дорестах это обозначалось именно этим значком?
  5. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Один значок на доресте.
    Причем на приборке без БК тоже один.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    О как)) теперь буду знать Сань,спасибо за инфу)
  7. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    У меня рестайл.)
  8. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Но всё равно, спасибо.
  9. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Свечи проверил?Шнурка VAG-COM у тебя нет?
  10. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Диагностику делал в сервисе, три недели назад. Проблем не выявили
  11. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Диагностику делал в сервисе , три недели назад. Проблем не выявили
  12. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    От человек,два раза уже задается вопрос про свечи,а он уходит от ответа.
  13. декабрь 89-го
    декабрь 89-го Новичок
    25 ноя 2016
    8
    ауди а6 с5 2.4 bdv
    всем привет подскажите перебрал головки после обрыва ремня все собрал машина схватывает но не заводиться двигатель bdv 2.4 ауди а6 с5 2003год где мог прогадать
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Результат перебора керосином проверял(проливал)? Ремень с планкой и стопором ставил?
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Мог банально блок дросселя не подключить.
  16. декабрь 89-го
    25 ноя 2016
    8
    ауди а6 с5 2.4 bdv
    пойду еще раз метки гляну и отпишусь
  17. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет . проблема такая .машина а6 с5 2.8 алг кватрон . на холодную заводиться с пол оборота . а на горячую после простоя 10-15 мин особенно летом заводиться с третьего раза и причем хоть обкрутись стартером именно с третьего . такое ощущение что крутит в холостую . потом в один прекрасный момент перестала вообще зоводиться ю поменяли датчик распредвала и датчик дотж заводиться стала лучше но симптомы остались описанные выше . ошибок нет не каких . вот только в 60 группе вагком температура в 3 окошке показывает -48 градусов а когда завелась показывает температуру с дотж .помогите пожалуйста мучаюсь три года((( куда копать что проверять?????????????((((((((((((((((
  18. Вячеслав1981
    Вячеслав1981 Участник форума
    11 янв 2017
    175
    Поменяй датчик температуры мотора.покупай только оригинал
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    я менял датчик охлаждающей жидкости
  20. Krizisman
    Krizisman Новичок
    9 сен 2015
    9
    Люди, подскажите в давно расписаной проблеме! Значит на машине а6с5 2.5тди афб затруднен пуск, особенно когда постоит с момента глушения 2-3 часа(долго крутишь и не с первого раза). Авто не дымит, тянет нормально,свечи рабочие. Если заводить утром(когда калятся свечи) или на горячую все еще более менее сносно, а как постоит начинаются проблемы, в морозы даже утром плохой запуск. Перебрал почти все варианты 1. Угол впрыска. Если ставить 1.8-2 атдс то любой запуск становится хуже, по этому поставил 1.4-1.6. 2. ДТОЖ. Поставил новый фирмы хелла, ниче не изменилось, если фишку снять, то как машина постоит запуск лучше, скорее всего потому что калятся свечи. 3. Воздух. В прозрачной трубке на обратке не наблюдается. Подозрение на топливную или компрессию, заранее спасибо
