A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Подозрение на тнвд, точнее на низкое внутрикорпусное давление.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Всем привет! В общем все проблемы решились и причины нашлись. Обломило палец на одном из цилиндров, поставили контрактный - полет нормальный пришёл хороший двигатель тяга отличная, от замены до замены уходит 100-200 грамм масла. Но проблема так и не ушла. Стали смотреть электронику(мотор брал без навесного). Визуальный осмотр показал обветшалую проводку на дтож, датчике распредвала. Диагностика ничего не показывала. Пропаяли все фишки и провода которые электрику не понравились. Заводиться стала значительно лучше, но сказать что проблема ушла было нельзя. Электрик предложил мне вскрыть дмрв(который кстати оказался ещё родным) и нашёл трещины в спайке платы и фишки. Пропаял и все заработало как часики. Но дмрв порекомендовал заменить, что я впоследствии и сделал. Купил оригинал, пришёл с маркировкой 2013 года выпуска, видать никто их давно оригинал не берет:) кстати с заменой дмрв, и пропайки проводки машина не только стала заводиться с пол оборота, но и ожила. Расход топлива снизился до 12-13 литров в смешанном цикле(аи 98), мерил по залитому бензину на пройденный пробег. Динамика существенно улучшилась, что мне 2.4 стало хватать за глаза. Я так понимаю, что дело было в недостоверных показаниях дтож и дмрв из-за плохого контакта. Всем спасибо за поддержку:)
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    У меня такое было. Заменил бачок - все стало ок.
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    В итоге все проблемы плохой заводки были в старости проводки.
  5. Ρωμανός
    Ρωμανός Новичок
    3 май 2017
    10
    Audi A6 C5 2001г 2,4 МКПП
    Двигатель на горячую заводится плохо, через раз. Долго крутишь стартером, но свечи при этом не заливает. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность.
  6. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Обычно ДТОЖ умирает и начинает чудить,на горячую или чуть по стоявшую.но при этом чаще всего свечи заливает.с таким количеством информации,думаю,совета лучше чем подцепить шнурок и почитать ошибки,Вы наврятли получите.
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ткнув пальцем в небо, предположу периодический неконтакт ДПКВ (который, к слову, тоже на горячуу бывает проявляетя). А соотв. прога со шнурком сразу бы направила в нужное русло
    ТуРуЛю нравится это.
  8. Ρωμανός
    Ρωμανός Новичок
    3 май 2017
    10
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, какая может быть неисправность? При запуске прогретого двигателя, долго крутишь стартером, плохо заводится, либо через раз. На холодную, такого нет, схватывает сразу. Еще заметил, в жаркую солнечную погоду, даже если двигатель не прогрет, тоже плохо заводится. И наоборот в прохладную пасмурную - всегда с первого раза. С чем это может быть связано? Советовали сделать диагностику ваговской программой, но пока нет такой возможности.
  9. Hae6IIIuk
    Hae6IIIuk Новичок
    28 апр 2018
    2
    Челябинская обл.
    Машина Audi A6 Дизель TDI 2.4 2003 года.
    Проблема: Плохой запуск авто
    1.С утра на холодную после срабатывания свечей накаливания запуск хороший
    2.После остановки, подождав пару минут приходится 30 сек. Маслать стартером.
    3.Проблема решается снятием датчика ДТОЖ. После снятия запуск идеаоьный.
    Грешил на датчик, но после замены проблема осталась.
    У кого была такая проблема?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    может 2,5?
    буквы мотора какие?
    есть отдельная ветка, дизельная
    http://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
    там это много раз обсуждалось
    белый дым наблюдается?
    шнур для диагностики есть?
    вот мои темы
    http://www.audi-club.ru/threads/plavajut-oboroty-xx-neustojchivaja-rabota-2-5-tdi-v6-bdg.444772/
    http://www.audi-club.ru/threads/ugol-operezhenija-fakticheskij-na-bdg-skachet.472216/
    Не говорю, что твой случай, но если мотор BD*, то он очень требователен к давлению подкачки в ТНВД, которое может падать с прогревом.
  11. Hae6IIIuk
    Hae6IIIuk Новичок
    28 апр 2018
    2
    Челябинская обл.
    Буквы мотора именно BD.. Да, при запуске авто без датчика есть белый дым. При запуске авто с датчиком (Густоватый чёрный дым). Шнура нет.
    С чего начинать?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    С покупки шнура. Снимешь логи и поставим диагноз 146%. По другому - трата времени и денег.
    И пиши в дизельной ветке. Там таких, как ты, половина.
  13. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Добрый день друзья,плохо заводится на горячую 2.5 АКЕ полный привод,в 19 группе показывает 71 оборот стартера,может проблема в нем и сколько должно быть оборотов у стартера?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #1014 ser_gr72, 30 апр 2018
    019 Условия пуска
    Измеряемые величины при попытке запуска (только если двигатель не заводится):
    1) Частота вращения двигателя
    < 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задействуется
    => слабыи заряд АКБ, стартер неисправен
  15. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Тнвд после ремонта,АКБ новый.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    разница видна?
  17. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Я купил машину она уже плохо заводилась,тнвд ещё на гарантии,АКБ сам покупал 105-ку.
  18. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    На холодную с пол пинка,на горячую плохо.
  19. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Сколько должно быть оборотов у стартера на горячую?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    читать умеем?
    причина
    если не первое, то что?
