A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Ну так я и спрашиваю сколько должно быть оборотов на горячую?
  2. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Я испрашиваю сколько должно быть оборотов у стартера на горячую?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    тебе русским по белому давно написали, что не ниже 200
    http://www.audi-club.ru/threads/plo...n-sovety-pomosch.391401/page-51#post-12085062
    думать совсем не хотим?
  4. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Пожалуйста.
    Но причин может быть и больше, а обороты - одна из них.
    Подробнее http://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
  6. Алексей1993
    Алексей1993 Новичок
    9 фев 2018
    17
    Беларусь
    Ошибок по диагностике вообще нет.
  7. Bogieboo
    Bogieboo Новичок
    3 май 2018
    5
    Челябинская обл.
    Всем привет, утром либо после 2ух часов простоят машина не хочет запускаться,запускается раза с 50того, сначала вообще в холостую крутит,потом начитает хвататься,через некоторое время уже запускается держит 1000 обротов и спустя секунд 5-10 глохнет, снова запускаешь так раз 5 и нормально работает,но когда на газ жмешь сразу же глохнет, по мотору 2 ошибки датчик положения распредвала обрыв цепи и давление на впуске/давления воздуха недостоверный сигнал, на горячую запускается без проблем,мотор не троит не чего 2.7Т
  8. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    ГРМ правильно установите
  9. Bogieboo
    Bogieboo Новичок
    3 май 2018
    5
    Челябинская обл.
    до замены радиатора запускалась отлично, сменили радиатор появилась такая ерунда,не думаю что это из за ГРМ,но спасибо за совет
  10. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Датчики температуры проверьте, лучше проверьте через комп с помощью "Васи". Радиатор когда меняли штекер на датчик температуры что на патрубке выпускном ( с низу ) одели опять или отошол провод на нём.
  11. Bogieboo
    Bogieboo Новичок
    3 май 2018
    5
    Челябинская обл.
    Да,возможно из за него такая беда,штекер не снимали при замене,но его хорошо потянули,думаю оборвали его,либо его залило, а чем лучше проверять? Васей или ВАГкомом? просто скачал вагком на русском,но температуру смотреть не могу
  12. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вагом вроде тоже можно проверить.
  13. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Добрый день!
    Выручайте, купил отцу а6 с5 AFB/
    Проблема в запуске на горячую. Заменил датчики ОЖ, переделал насос в подкачку, избавился от воздуха, проверил угол зажигания 1.8, заменил ТНВД, промыли на моих глазах форсунки в бош сервисе, сопротивление на управляющей форсунке в норме, фары протер, по колесу постучал, но результатов нет. На холодную запуск с пол пинка, на прогретом моторе приходится 15-20 секунд маслать. Снимаем фишку с датчика ОЖ, с пол пинка. Что бы не мучать стартер, снимаю фишку и подключаю другой датчик из бордачка, запускаю и ставлю наместо. Что может быть?
    Еще заметил что при холодном старте нет прогревочных оборотов. Это так и должно быть? Старый собственник сказал что их зимой тоже нет. Егр заглушен, стартер крутит отлично, акум выдает нормально, даже подкидывал пускозарядное.
    Простите за создание новой темы которую мусолят, перечитал страниц так 500 если не больше. До этого уже даже с двумя прошлыми хозяевами разговаривал и оба ездили с этой проблемой.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    что ты менял в таком случае?
    надо шнуром сравнить на холодном моторе все температуры
  15. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Все сверил. Все по температуре ок. На холодную и во время прогрева
  16. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Ну а в момент проявления неисправности? На том и другом датчике? Датчик ОЖ какой фирмы?
  17. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Все проверял. Уже есть подозрение что что с эбу
  18. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Такое впечатление что там что то с прошивкой или самой электроникой
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Хз. Надо в дизельную ветку, там должны знать что за что отвечает.)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    буквы какие?
    так бывает, когда не хватает давления подкачки
    по какой причине?
