A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    1.8Атдс. Заменил тнвд потому что все остальное перепробывал
  2. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Есть подозрение, что старые владельцы сейчас читают и ржут. Из серии мы еб....сь, теперь ты е....
  3. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Переходи в их лагерь:D
  4. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Я так быстро не опущу руки
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Тему перенеси в дизельную ветку
  6. Tverdbli
    Tverdbli Новичок
    25 июл 2018
    11
    Уже. Я просто не силен на данном форуме. Не казните за это
  7. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    Здравствуйте. Такая, вот проблема. Машина ауди а6 с5 механика, 1.8т. Отказал датчик воздухомера. Сеял штекер, машина ожила, и расход снизился и разгон улучшился. Но… Перестал запускаться компрессор кондиционера… Штекер подключаю, обороты прыгаю машина не едет, но компрессор работает отключаю… Все в норме кроме компрессора… Не пойму где связь между воздухомером и кондиционером… И как можно его обойти?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Связь в том, что эбу включает аварийный режим. Промой или замени расходомер
  9. High Hopes
    High Hopes Новичок
    14 янв 2018
    30
    Украина
    Audi A6 C5 2001 г.
    Товарищи может кто знает подскажите. Машина Ауди А6 С5 2001 мотор 1,8 т . Плохо заводится на холодную с утра после ночи, и вообще после простоя более 2 часов. Уже менял топливный насос , поставил новый польский ММ ( 4 Бара, 90 л/час ) , но ничего не помогло. Проверяли клапан обратки- сказали что давление держит. Я уже не знаю, где искать причину
  10. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Диагностика что говорит?, посмотри измерения датчиков, скорее всего датчик температуры
  11. High Hopes
    High Hopes Новичок
    14 янв 2018
    30
    Украина
    Audi A6 C5 2001 г.
    Спасибо большое !
  12. Ewgbro
    Ewgbro Новичок
    7 янв 2019
    6
    Новосибирская обл.
    Проблема следующая: может у кого такая херня была..если долго постоит (2-3 дня), то очень плохо заводится. А если заводится , то как буд-то на одном цилиндре и помаленьку при энергичном нажатии на газ еле-еле расскачивается.
    Сейчас в морозы постояла пару дней, не заводится вообще. Стартер крутит, аккум новый, свечи тоже новые, датчик охлаждающей жидкости отключен (принудительно, не помогает), бензонасос и форсунки в норме.
    Искра есть. Не заводится даже на раскаленные свечи. Что может быть? Куда копать?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Давление топлива мерили?
  14. Ewgbro
    Ewgbro Новичок
    7 янв 2019
    6
    Новосибирская обл.
    Нет не мерил, нечем,но свечи заливает и если заводиться,то летает как пуля, насос мне кажеться в норме,иначе бы на высоких оборотах затупливала..зажигание проверил- все в норме ремень натянут...хбз короче..
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это не факт, у меня с 2- 3 раза заводилась и на высоких оборотах не тупила, померил давление оказалось нету 3.8 бара.
  16. Ewgbro
    Ewgbro Новичок
    7 янв 2019
    6
    Новосибирская обл.
    Попробую,как померить? Точнее чем,может приблуду какую-нибудь сделать можно?и если плохое то насос на выброс?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Монометром врезается в напорную магистраль на любом сто есть, если будет слабое давление естественно замена насоса.
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Так ДТОЖ поменяли или хотя бы проверили его показания????
  19. Серж Драга
    Серж Драга Новичок
    30 ноя 2018
    49
    Калининградская обл.
    Audi A6 C5 2.4 ARJ
    Посмотри модуль зажигания может в нем причина.
  20. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Как вариант, снимите с датчика абсорбера шланг идущий к дроссельной заслонки и заглушите конец шланга подходящим по диаметру болтиком...
