A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!! На дизеле первую зиму 2,5TDI AFB с утра при -10 и ниже плохо заводится нужно долго гонять стартер так и должно быть подскажите?:shock: До этого был бензин 2,4 с пол оборота заводилась и при -25
  2. Артём НСК
    Артём НСК Новичок
    4 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 99г
    Доброе время суток!
    Мучаюсь с машиной уже пол зимы!!! Во первых машина временами плохо заводиться, и на холодную и на горячую, приходиться дольше крутить стартером. Во вторых автомобиль временами глохнет при старте с цветофоров, хотя сцепление отжимаю плавно, и опять же приходиться долго крутить стартером чтобы завести. Ощущается небольшой провал с самых низов. Бензонасос поменял, не помогло, свечам пол года.
    На форуми ничего подобного не нашел.
    Люди добрые, помогите советом :help: :help: :help:
    Заранее спасибо!
    A6 C5 2.4 ARJ 99г.
  3. Артём НСК
    Артём НСК Новичок
    4 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 99г
    Re: А6 С5 глохнет, плохо заводиться HELP!!!
    Так же пропали прогревочные обороты, когда автомобиль заводиться то обороты где то в районе 750 и ощущение что машина подтраивает, газанешь становтся 900. Раньше было при холодном пуске сразу 1200.
  4. Артём НСК
    Артём НСК Новичок
    4 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 99г
    Завтра поеду подцеплю сканер, выложу показания
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Re: А6 С5 глохнет, плохо заводится Help!!!
    для начала правильное решение, а так можно долго гадать
  6. Артём НСК
    Артём НСК Новичок
    4 фев 2012
    5
    A6/C5 2.4 99г
    Ребята, причина найдена! Сканер показал неисправность датчика охолождающей жидкости, он завис на 143 градусах.
    Сколько лазил по форумам на эти признаки так и не было ответа.
    Подскажите, какой фирмы купить датчик?
  7. ОФИК
    ОФИК Новичок
    5 фев 2012
    6
    А6/С5 2.5 TDI 98г
    DEN у меня точно такая же проблема. Утром при -8 запускается с третьего раза в лучшем случае. Приходится гораздо дольше гонять стартером. Если включить автономку на 20 мин. то заводится с пол тыка. Непонятно толи так должно быть, толи какаято ж---па в движке. У зятя Туран дизель, так тот без проблем в -18. В ЧЁМ ПРИЧИНА !!!:help:
  8. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Оригинал. Стоит не дорого.
  9. Graf (77 RUS)
    Graf (77 RUS) Участник форума
    15 сен 2010
    278
    ждун
  10. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    Была похожая проблема с 2.4 ARJ, также накрылся датчик температуры, стрелка работала, а в мозги шла инфа что мотор нагрет до +95°C, на горячую поэтому заводилась нормально, а на холодную, только если газ держать, насиловать не стал – машину сразу "на прикол", как только выяснил что датчик – поменял, оригинала не было, поставил дубликат.
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    в разделе ремонт дизельные двигатели все разжованно тыща раз))))
  12. павел 220
    павел 220 Новичок
    4 фев 2012
    6
    А6 2.6 95г
    проверь свечи накаливания. может 1 2 не работать и такая херь случается
  13. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
  14. Ринат333
    Ринат333 Новичок
    15 мар 2012
    6
    А6 2.5TDI 03г.
    Подскажите пожайлуста у меня Ауди А6 2,5TDI (BAU) 2003 г.в. Машина плохо заводится после прогрева до 90 градуссов через 1-3 часа после стоянки (приходится крутить стартером порядка 10-15 секунд). Утром на холодный двигатель заводится нормально. Заранее вам благодарен.
  15. scaner_2007
    scaner_2007 Участник форума
    26 окт 2011
    132
    A6/C5/Av/BAU/2.5Q
    Подпишусь, тоже присудствует такая проблема. Причем делал диагностику, сначало своим шнурком ни чего не показало. Потом чуть посерьезней агрегат подцепили тот что по блютузу работает, написал плохой контакт реле EDC. Реле поменял контакт поджал, но проблема не прошла. Куда дальше рыть? солярка тут явно не причем, холодная она с полчирка заводится.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    проверить динамический угол зажигания.
    влияет на запуск теплого мотора.
    все подробно описано в разделе дизельные двигатели
    у топикстартера, 99% проблема в нем
  17. Артем333
    Артем333 Новичок
    11 мар 2012
    17
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    2.5тди AYM 2002год,такая же проблема,читал в нэте,правильно сказали про угол зажигания,парнишка писал что этим конечно не обошлось,пришлось менять потраха тнвд,обошлось в 49рублей!!!у меня при морозе -25 стояла 2-3часа,тоже мослал стартером,но при таком морозе свеча накала тухла сразу,хотя я дамаю машина уже остыла полностью,может блок управления свечами накала какой нибудь брешит ???!!!
  18. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Причин много может быть:
    подсос воздуха
    дохлый акум
    дохлый стартер
    дохлые распылители
    недостаточная компресия
    дохлые свечи
    датчик ОЖ врет
    и тд.
  19. Ринат333
    Ринат333 Новичок
    15 мар 2012
    6
    А6 2.5TDI 03г.
    Спасибо большое ваш совет помог.
  20. Георгий B4C5
    Георгий B4C5 Участник форума
    7 дек 2011
    104
    A6/B4 2.5 TDI 02г.
    49000 рубле?:eek:
