A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    а может плохо заводится из за абсорбера ???
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Пробовал на горячем моторе после 30 минутного простоя накачать поворотом ключа бензонасосом (раз 10), на 11 раз попробовал запустить двигатель, также туго вяло с самых низов и крутил стартером секунд 5 завелась.
    Сейчас по утрам +15...+17 градусов на улице, уже долго крутить надо стартером на холодную (минимум секунд 4).
  3. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Возможно насос срабатывает только один раз. Я включался манометром в топливную систему и поворачивал ключ, сам видел сколько он качает и на сколько включается, надо было второй раз попробовать но чёт тогда не подумал...
  4. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    у меня обычно на гарячую если на 5-10 мин заглушу тогда херово заводится ! а так обычно с пол тычка ! если минуты 3 то тоже с пол тычка ))) а если минут 10 то лажа какаета ,надо держать секунд 5
  5. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    может быть из за того что бензина очень мало ??
  6. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    мне недавно чистили форсунки ! меняли свечи.Из за этого может быть ?
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    ИгорьA6 ты говорил что тебе мерили давление топлива. Какие результаты замера давления топлива на рабочем двигателе и на заглушенном?
    Форсунки, надеюсь, не ультразвуком чистили?
  8. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    я не знаю чем чистили ! вроде жикастью какойто ! в акието банки фарсунки посували и они типа стреляли )ахаха )) с давлением все в порядке сказали ! я думаю может когда форсунки назад ставили что то не так сделали ?? поставили плохо или что то в этом роде
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Загубили тебе форсы ультразвуком! Наши этого не переносят и ссать начинают.
    Если после недолгого простоя поможет завестись "давление на газ" - нажимашь тапок и заводишь - то ставь диагноз "анурез форсунок" - заговорами не лечится.
    Если заводка с тапком не помогает - меняй ДТОЖ, мой ДЗ и адаптируй.
  10. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    так что то с форсунками у меня??машина едит нормально ! утром заводится с пол тычка ! плохо заводится когда нагретая и постоит заглушенная минут 5 !бывает нормально а бывает надо зажигание держать секунд 5 ! плохо цепляет
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я уже написал : ультразвук наши форсы убивает, почти всегда. Остаточное давление в рампе они перестают держать - сливают в цилиндры на горячую.
    Ты заводишь, а у тебя перелив. Дави педаль и крути. Этим откроешь Дроссель и дашь воздуху больше для продувки.
    Конечно нужно исключить грязный Дроссель(ДЗ) и плохой температурный датчик(ДТОЖ).
    ДТОЖ даёт по 2-м каналам разную инфо : на экран тебя обмануть и на ЭБУ машиной управлять. Они часто отличаются от реалий. Проверяется ВАГкомом его нагрев от 0 до 90С без зависаний чтоб. Стрелка перед таблом твоим - самообман!
    Эл.магн.клапан абсорбера должен быть живым. Но он дохлый мешает заводиться на холодную больше.
  12. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    позвонил мастеру ,сказал что бы что то делал ))) он сказал это из за абсорбера..У меня ошибка была связанная с ним и он говорит что скорее всего из за него
  13. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    может быть такое симптомы из за абсорбера ??
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Клапан абсорбера клинит вв открытом положении всегда. Идёт не запланированный подсос воздуха - беднит смесь. При холодной заводке даёт лишний воздух и мешает завестись. Но не на горячую - там больше воздуха - лучше.
    Забить его болтом со стороны крыла и забыть. Можно не менять, как захочешь. Поможет закупорка его - меняй на новый.
    R.I.P. нравится это.
  15. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    у меня на холодную отлично заводится ! а вот на горячую через раз ! то хорошо то плохо ! не знаю что делать
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну что ты не читаешь? Писал уже : глуши клапан, проверяй ДТОЖ, мой ДЗ.
    Но если в жару на горячую будет помогать при заводке нажатие на педаль газа - менять форсы.
  17. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    спасибо ! а из за абсорбера тоже может быть ?
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Можешь абсорбер просто продуть, прочистить его вент.трубку снизу правого крыла. Можешь просто забить эту лабуду - дрянь не нужная.
    Перечитай ещё раз что на что влияет и когда. Пока, я отдыхать.
  19. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    дайте мне ответ ,может быть из за абсорбера ?? да или нет
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Из за его эл.клапана , что на крышке в.фильтра - ДА, но больше на холодную. Всего 3-и мин. его снять и пососать - проверить его!
    От самого абсорбера -НЕТ!
