а я разобрал свой, хочу купить только моторчик насоса в стакане, в экзисте нет, только в сборе...облазил уже весь форум хотя бы артикулы какие, есть ребята ставили от а6 4 бар и еще колхозили что-то, цена вопроса порядка 4000 р
дак есть что и некоторые индивидуемы форума... и от 10ки за 1тыр руб колхозили... факт в том что этот колхоз, боком со временем выходить VDO E22-041-094Z Насос топливной системы .... чем не угодил?
Алексей я тут недавно где то натыкался на тему ..Насос от А6 там авление 4бара все как у нас так там есть куча заменителей именно моторчиков!
VAG 8E0 906 087 D Насос погружной Применяемость 15 781,12р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь Stellox 10-01007-SX Насос топливный 1 344,13р. Patron PFP147 Насос топливный электрический 1 729,66р. Patron PFP147 Насос топливный электрический 1 729,66р. Krauf 770052W Насос топливный электрический 1 806,43р. Jp Group 1115200900 Насос топливной системы 2 022,26р. Jp Group 1115200900 Насос топливной системы 2 036,74р. Nakamoto U040054 Бензонасос 2 043,14р. Stellox 10-02043-SX Топливный насос Параметры 2 181,52р. ZZVF JNYB-M014 Насос топливный электрический 2 213,51р. Era 770052 Бензонасос электрический 2 231,02р. Hde 100906087 Насос топливный 2 279,17р. Hde 100906087 Насос топливный 2 279,17р. Meyle 100 034 0000 Насос топливной системы 2 519,58р. Meyle 100 034 0000 Насос топливной системы 2 570,76р. Stellox 10-02043 Насос топливный электрический 2 595,34р. Jp Group 906530001 Насос топливный электрический 2 626,65р. Meyle 100 919 0047 Бензонасос 3 073,46р. Hans Pries 111 791 755 Насос топливный 3 215,22р. Hans Pries 111 791 755 Насос топливный 3 353,94р. Hans Pries 111 791 755 Насос топливный 3 384,58р. Hans Pries 111 791 755 Насос топливный 3 514,88р. Hans Pries 111 791 755 Насос топливный 3 538,12р. Meat&Doria 76577 Топливозаборник, топливный насос 3 835,77р. Topran 111 791 Бензонасос 4 344,87р. Messmer 770052 Насос топливный 4 531,74р. Airtex E10628 Насос топливный 5 213,91р. Bosch 0 986 580 945 Насос топливный электрический 6 500,13р. Airtex E10628 Насос топливный 7 111,25р. VDO 228-228-007-001Z Насос электрический 8 456,40р. Metzger 2250029 Насос топливный 9 481,67р. Valeo 347 271 Насос топливный Е 9 986,73р. Vemo V10-09-0845-1 Насос топливный, электрический 12 166,91р. VDO 228-228-007-001 Бензонасос 14 434,63р.
Спасибо огромное за содействие, нашел на форуме тему про замену бензонасоса а4/б7 передний привод, от отличается от кватрика, уже заказал насос
ну вот ..главное взаимопомощь. и крапотливые поиски нужного! удачи в установки..и да незабудте помыть бак и поменять фильтр!
Я когда его вытаскивал, все продул сжатым воздухом, да и машина стоит возле дома, бак проблематично промыть будет, а вот фильтр поставлю только через 350 км пробега, вот такая ситуация у меня, думаю ничего страшного не будет. А когда насос привезут, поставлю, отпишусь, как работает деталька.
Всем привет!помогите пожалуйста с топливным насосом для Audi A4 Avant II 1.8 T VIN: WAUZZZ8E24A092372 2003,вроде есть моторчик подходит с других моделей?ВЕЗДЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ А ОН 15400,МНЕ БЫ САМ МОТОРЧИК ПОДОБРАТЬ ПО РАЗМЕРУ
выбирайте из списка. там с А6 почти все идентичны.как на А4 .так что смотрите данные по каждому моторчику и ГУГЛ вам в помощь..
ну или самый простой и выгодный вариант VDO 228-233-018-006 Z Насос топливный 7781,01р. это ваш заменитель оригинала ! Или вот как вариант Meyle 100 034 0000 2 586,15р.
ну или самый простой и выгодный вариант VDO 228-233-018-006 Z Насос топливный 7781,01р. это ваш заменитель оригинала ! Или вот как вариант Meyle 100 034 0000 2 586,15р. БЛАГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ, СКАЖИТЕ А С VDO 228-233-018-006 Z МОТОРЧИК ПОДОЙДЕТ НА МОЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЛИ ТОЛЬКО С А 6
там моторчики одинаковые!должны быть. ну а VDO 228-233-018-006 Z это именно ваш заменитель оригинала который стоит у вас в баке!
ну тогда вот ваш насос 8E0 919 051 R -11500тр..но моторчик отдельно от а6 выгодней поставить даже с доработкой и то лучше будет!
Не много оживлю тему. На трассе остановился б/н и поиски того, что выдает на замену Exist не увенчались успехом. Стоял VDO 228-228-008-002Z нашел в теме по замене насоса http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=10113 , что подходит насос от БМВ Pierburg 7.22013.02.0 вот у него замен уже много! но и его в дали от дома тоже найти не получилось, в магазине мне подобрали насос Messmer 770069B (BMW 16146752368) вот он один в один с VDO который стоял. Не знаю как он по параметрам, но звука(жужания) от него нет, при разгоне с кик дауном дёрганий не ощущается, посмотрим на сколько его хватит... Кстати в этом отчете написано, что без съемника вынуть насос не реально, но я увидел обратное. Естественно попытка провернуть насос ни к чему не привела, после чего мастер стал вставлять в места защелок отвертку-немного отгибая внутреннюю часть от внешней части стакана и одновременно привынимать в этом месте верхнюю часто стакана, и так в трех точках защелок по кругу... Вставлял новый насос обратно так же, с отверткой. Из инструментов у него была крестовая отвертка, молоток, шлицевая отвертка длинная, тряпка, фен (чтобы вынуть трубку от самомго модуля насоса) и кусачки/круглогубцы чтобы потом одев эту трубку на новый насос, обжать хомут.
за насос спс. возьму на заметку. а по поводу замены насоса .я сам все делал и почти тот же инструмент использовал.. на замену и чистку бака ушло 2 часа с кофем!
