A6 C6 Плохо заводится - вопросы, причины, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rbt-73, 18 ноя 2009.
  1. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    вот у меня так же на горячую бывает. Не решил проблему?
  2. Bestmashin
    Bestmashin Bad e-mail
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    Клапан N80 заменил, все нормально пока...
  3. Bestmashin
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    Кстати, когда делал диагностику у оф. дилера, первый раз. ошибок по этому клапану не было! Спустя время, на второй раз показала ошибку
  4. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    все понятно, у меня нету ошибок никаких, но вот такая фигня бывает
  5. Bestmashin
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    #225 Bestmashin, 5 июл 2016
    Попробуй сними этот клапан N80 и подуй в него, если будет продуваться с обеих сторон, значит 90% проблема в нем
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибка будет если "весит" мертво; не важно в каком положении
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Достаточно с одной)))
  8. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    А он разве не над колесом находится? Я его заказал сегодня 1300 стоит, все верно?
  9. Bestmashin
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    #229 Bestmashin, 5 июл 2016
    Походу не тот заказал N80 выглядит так
    Код по моему такой: 06E 906 517 A
  10. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    Этот номер и заказал
  11. Bestmashin
    25 ноя 2012
    84
    ДНР
    WW
    Значит оно. но стоит не под колесом :)
  12. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    #232 felb, 14 июл 2016
    такая же история! Плохо заводилась на горячую ну или в процессе езды ... снял клапан выше указанный 06E 906 517 A он в обе стороны продувается. заказал 2 дня ждать. Заглушил его трубку в коллектор трубку что в бак оставил открытой. Заводится с пол оборота!! Вот сижу и думаю можно так??? ничего с баком не случиться???? пару дней поездить? или воткнуть его обратно и мучаться)))?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Фильтр воздушный на трубку любой
    felb нравится это.
  14. АлександрKZ
    АлександрKZ Новичок
    11 июн 2016
    2
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста.
    Умер стартер с Ку7 4.2 бар , поставил с ку5. На холодную заводится, а вот на горячку очень плохо крутит. В чем может быть дело. Спасибо
  15. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    ну что, кто то как то решил данную проблему? Я поменял этот клапан и все равно так же плохо заводится
  16. Hank_Chinaski
    Hank_Chinaski Заблокирован
    10 ноя 2015
    11
    Audi A6/C6 2.7TDI BPP
    Всем привет.
    Уже где-то месяца два машина после ночной стоянки крутит секунд 5-7 и только после этого заводится, при этом на горячую всегда с пол-оборота.
    Генератор и аккумулятор новые;
    Свечи новые;
    Масло, фильтры новые;
    Ошибок нет;
    ЕГР, вихревые, сажевый и катализаторы удалены.
    Стоит беспокоиться?
  17. aleksandr.kovtun
    aleksandr.kovtun Новичок
    28 окт 2015
    11
    форумчани ,Где копать .Машина заводиться через раз.Живет своей жизнью.
    на видео все видно. Если оставить зажигание включенным минут на 10-15 коробка востанавливается и машина заводиться. Акум новый вчера поставил,прописал, без изменений. Дайте дельный совет.
    Среда,24,Август,2016,11:15:27:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20150930
    VIN: Номерной знак: WDQDWQDQWD
    Пробег: 193600km-120297mi Номер ремонта:
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
    55 56 61 62 72 76
    Пробег: 193600km-120297miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4236467
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
    2 Найдены неисправности:
    006273 - Сигнал номинального ускорения
    P1881 - 000 - отсутствие сообщения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 25.0
    Температура: 57.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 60.0°
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:09
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0016776
    VCID: 66C9907E5123910ECC-8032
    3 Найдены неисправности:
    02083 - Сообщение с командой на замедление
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 39
    Индекс забывания: 242
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:15
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0080
    Hex значение: 0x0282
    Hex значение: 0x002B
    Hex значение: 0x0599
    Hex значение: 0x00FF
    01314 - Блок управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 193608 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.24
    Время: 11:16:04
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0013
    Hex значение: 0x8592
    18055 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
    P1647 - 004 - трансмиссии
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 22
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:34
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0782
    Hex значение: 0x0014
    Hex значение: 0x4399
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601100552662
    Кодировка: 0000003
    Мастерская #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 63CF896AA211E4262B-8036
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 E
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    1 неисправность:
    00230 - Выключатель положения P селектора F305
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 193187 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.20
    Время: 12:13:14
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5150
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350IK067722016
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 336F392A527134A69B-8066
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H02 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000537975
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0128.09.060000000100010413я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010413я
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000030168565
    Кодировка: 0008214
    VCID: 5BBFB18A9A61DCE663-800E
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:33
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Частота появления ошибки: 19
    Индекс забывания: 27
    Пробег: 192711 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 19:51:25
    Стоп-кадр:
    Пробег: 192711 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 19:51:25
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H15 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0012123
    VCID: 31633322A86D06B6E9-8064
    Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210
    Кодировка: 00063760
    Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Кодировка: 00211797
    Адрес 0E: Медиа-проигрыватель, позиция 1 Label: 4E0-910-111.clb
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Компонент: CD-Changer H44 0470
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ5ZBF8199931
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C3DF296DFEF9BDEAA-8048
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Ревизия: 08H29000 Серийный номер: 0037LD0GYZJJ
    Кодировка: 0013362
    VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME136B58410
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME130B643A0
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME126B483BN
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME114C34036
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63734SME14012613J
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63834SME140E3B13$
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 90026062730749
    Кодировка: 0002141
    Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: Lenkradmodul H07 0090
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4F0-910-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
    Ревизия: 00600000 Серийный номер: 5HP578M96
    Кодировка: 2081143
    Мастерская #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 234FC96AE291A4266B-8076
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 49
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:11
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-910-468.clb
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Компонент: Gateway H11 0070
    Ревизия: 11 Серийный номер: 13008069148090
    Кодировка: ECFE7BC41B2104
    Мастерская #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2757DD7A96A9480637-8072
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:09
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4F0-910-553.clb
    Part No SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
    Компонент: J197 LUFTFEDER H17 0020
    Серийный номер: 00628004092000
    Кодировка: 0000210
    004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Частота появления ошибки: 52
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:08
    01316 - Блок управления тормозной системы
    013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Частота появления ошибки: 43
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:14
    Адрес 37: Навигационная система Label: 4E0-910-88x-37.clb
    Part No SW: 4E0 910 888 Q HW: 4E0 919 887 D
    Компонент: MNS ECE H48 2050
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 364JW057501199
    Мастерская #: WSC 00117 272 87033
    VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
    02261 - Носитель данных
    014 - Неисправен - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 34
    Пробег: 192714 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 19:57:39
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x57BA
    Hex значение: 0x0894
    Hex значение: 0x0A00
    Hex значение: 0x50D5
    02927 - Ошибка чтения DVD-диска
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 23
    Пробег: 192699 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:03:37
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x57B9
    Hex значение: 0xC317
    Hex значение: 0x0201
    Hex значение: 0x0204
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 4F0-910-793-42.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Компонент: TSG FA H12 0120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: ux
    Кодировка: 0000618
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-8078
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент: Komfortgeraet H22 0170
    Ревизия: 01700022 Серийный номер: 01021201120000
    Кодировка: 0402565
    VCID: 2E59285EB953194EF4-807A
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 38
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:16
    Адрес 47: Акустическая система Label: 4F0-910-223-AS.clb
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Компонент: Amp.-ASK H10 0350
    Ревизия: 45S00001 Серийный номер: 02109060351563
    Кодировка: 0000002
    VCID: 2241CC6EFD8BAD2E60-8076
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.clb
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Серийный номер: 00000000294533
    Кодировка: 0001013
    VCID: 5EB9B89E8973C9CE04-800A
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.300 V
    Температура: 33.0°C
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Компонент: TSG BF H12 0120
    Ревизия: 00-00000
    Кодировка: 0000618
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Компонент: EPB CB4C0060 H04 0060
    Ревизия: --H04---
    Кодировка: 0000321
    VCID: 1F47C59ACEF980C64F-804A
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 50
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:09
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.49 V
    Счет: 241
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
    Part No: 8P0 907 357 F
    Компонент: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Серийный номер:
    Кодировка: 0000004
    VCID: 3D7B1F126435F2D67D-8068
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 0
    Отсчет времени: 0
    Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
    Компонент: TUNER EU/US/RDW H42 0570
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 394I2067686519
    Кодировка: 0000001
    VCID: 2A51244E85BB756E28-807E
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000114847
    Мастерская #: WSC 02335 823 00000
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 0609280142
    Кодировка: 344630393135313035442056413030363039323830313432
    Мастерская #: WSC 00000 384 00290
    1 неисправность:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 192704 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.07
    Время: 16:40:17
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Компонент: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0000042
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4F0-910-795.clb
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0000042
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.clb
    Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
    Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 06230626205517
    Кодировка: 0201006
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:35)---------------------
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сомневаюсь, что Вам хватит собственных навыков разобраться: если по питанию на Эбу двигателя проблем нет, то ремонт блока
  19. aleksandr.kovtun
    28 окт 2015
    11
    A почему тогда эта ошибка не постаянная? первый звоночек был месяца три назад. и почему 5 блок показывает ошибку по 00230 - Выключатель положения P селектора F305.
    :shock:
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Я-бы за ЭБУ двигателя озаботился-бы - подаётся-ли питание, может CAN-шина где-то не контачит. Перед кризисом может чего нового в машину ставилось, с шиной баловались ?
    Восстанавливается, думаю, не коробка, а двигатель ! Ищи контакт, как-то так.
